Thema: Länge per Zufallswert steuern? (Creo3) (1309 mal gelesen)
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 785 Registriert: 21.10.2002 HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H, 32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000, Win 10/64bit ProE WF2 bis CREO6 (Commercial) SUT 2017 KeyShot + Network Rendering SWX 2010-2014 ACAD 2007 und: HIRN 46 sowie: GLÜCK 58/18/15
erstellt am: 12. Jul. 2016 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach liebe Freunde der gehobenen CAD-Unterhaltung, ich stehe (mal wieder) vor einer Herausforderung, die mich leicht überfordert... Ich soll verschiedene Faserbündel per Rendering visualisieren. Jedes Bündel besteht aus ca. 120 Filamenten von 0,2mm Durchmesser. Jedes einzelne Filament ist zudem am Ende abgerundet... Wenn ich die Einzelfilamente gleich lang mache sieht das Bündel zu unecht und konstruiert aus. Daher der Wunsch, dass alle Filamente unterschiedliche Längen haben. Quasi geordnetes Chaos... Das würde ich gerne über eine Familientabelle lösen, die die Länge per Zufallsgenerator in einem vorgegebenen Bereich regelt. Alternativ vielleicht auch über eine Beziehung im Muster der Filamente? Der vorgegebene Bereich ist sagen wir mal 9,9-10,1mm. Hat da jemand einen Lösungsansatz für mich? Danke und Grüße! Felix ------------------ --> X <-- Hier Bohren für neuen Monitor Richtig Fragen - Netiquette - Suchfunktion - Sysinfo Fabian Industrie-Design
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 12. Jul. 2016 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ffabian1
Zitat: Original erstellt von ffabian1: ... Hat da jemand einen Lösungsansatz für mich?
Familientabelle erstellen, an Excel übergeben, dort die Zufallszahlen nutzen und damit die gewünschten Längen errechnen lassen und dann wieder zurück (nur so eine Idee) Gibt es irgendwann mal ein Bild? ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2016 00:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2016 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ffabian1
Zitat: Original erstellt von ffabian1: Über FamTab mit Zufallswerten aus Excel geht das zumindest innerhalb eines Büschels ganz gut. Sieht aber immernoch 'zu ordentlich' aus...
Dann gibt dem einzelnen Bündel noch einen Wert mit, der bei der Berechnung eine Rolle spielt. Dann hast Du im Bündel die Länge über die Zufallszahl gesteuert. Und die kompletten Bündel kannst Du mit dem Zusatzwert noch mal komplett verlängern oder kürzen. Das aktuell noch kein Bild vorhanden ist, hatte ich mir schon gedacht. Du hast ja auch einen gewissen Anspruch und veröffentlichst dem entsprechend nicht den ersten Entwurf. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Smoochy Mitglied immer der Schuldige
Beiträge: 174 Registriert: 08.07.2011 WF4 M190 WF5 M130
erstellt am: 13. Jul. 2016 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ffabian1
Hallo Felix. Eine Möglichkeit wäre auch die x-te Stelle einer Funktion zu wählen - z.B. die 3. Stelle des Sinus. Die ist ziemlich zufällig. Das kann man dann über eine Beziehung im Muster triggern. Ich hoffe, das ist verständlich... Viele Grüße Smoochy. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2016 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, hallo Smoochy, im Anhang mal ein Bild, wie ich das gerne hätte. Also quasi Chaos pur... Bin immernoch am ausprobieren aber noch nicht glücklich mit den Excel-Zufallswerten. Die Familientabelle hat halt den Nachteil, dass es unendlich viele Teile werden, da ich das Einzelfilament per Füllmuster zum Bündel mache und dann keinen Zugriff auf die Längen über die FamTab habe. FamTab funktioniert über Baugruppe zwar gut, sind aber echt massig Clicks, wenn es um knappe 1200-2000 Filamente insgesamt geht... Die Idee mit der x-ten Stelle eines Sinus kapiere ich grade garnicht. Kannst du mir das nochmal erläutern, Smoochy? Danke und Grüße! Felix ------------------ --> X <-- Hier Bohren für neuen Monitor Fabian Industrie-Design
[Diese Nachricht wurde von ffabian1 am 13. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 1285 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 13. Jul. 2016 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ffabian1
