Thema: Aufrufzeiten (1007 mal gelesen)
Ollie A. Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 99 Registriert: 10.06.2005 WF4, M170;Creo2 M130; NX6/8.5/9/10; IV13 NVIDIA Quadro K3100M; Win7 64bit
erstellt am: 27. Jun. 2016 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine größere Baugruppe, die ich ursprünglich mit WF4 aufgerufen habe. Hier dauert der Aufruf ungefähr 5 min. Wenn ich die gleiche Baugruppe mit Creo2 lade, dauert das Ganze ca. 25 min. Der Aufruf erfolgt über ein Netzwerk (und nicht lokal). Hat jemand eine Idee, welcher Schalter da falsch gesetzt sein kann? Ich habe gerade die Daten lokal mit Creo2 geladen - hier geht es schnell (5 min). Bleibt also der Unterschied der Ladezeiten von Daten aus dem Netz zwischen WF4 und Creo2. Vielen Dank, Ollie A. [Diese Nachricht wurde von Ollie A. am 27. Jun. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Ollie A. am 27. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsr Mitglied
Beiträge: 237 Registriert: 06.05.2004 WF5 M200-64bit, Creo2 M050-64bit Creo3 M070
erstellt am: 28. Jun. 2016 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ollie A.
Hallo Ollie, werden bei dem Vergleich genau die gleichen Daten geladen, d.h. Creo2 lädt die WF4-Daten oder wurden die Daten zuvor mit Creo2 gespeichert? Ich hatte da mal ein Problem, weil es einige Dateien bei der Speicherung mit Creo2 stark aufgeblasen hat, d.h. die Dateigröße nahm enorm zu. Das würde dann die Ladezeitverlängerung evtl. erklären. Da gibt es einige Configoptionen, um die gespeicherten Dateien kleiner zu halten. Müßte mal danach suchen. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2016 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, die Daten sind 2mal vorhanden, einmal als WF4, einmal als Creo2. Aber wie gesagt, ich habe die Creo2-Daten auf das lokale Laufwerk verschoben und dann dieselbe Ladezeit gehabt wie mit WF4 im Netz. Nur aus dem Netz dauert die Ladezeit mit Creo2 ungefähr 5x so lange. Viele Grüße, Ollie A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsr Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2016 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ollie A.
erstellt am: 29. Jun. 2016 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, die Creo-Daten sind minimal größer. Aber das erklärt nicht, dass die Ladezeiten von WF4 lokal und über das Netz ungefähr gleich sind, die Ladezeiten von Creo sich aber so stark unterscheiden ( lokal 5 min, aus Netz 25 min). Viele Grüße, Ollie A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 29. Jun. 2016 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ollie A.
Kann es sein, daß die Search.pro für Creo 2.0 um einiges größer ist als für WF4? Kann es sein, daß die WF4 Verzeichnisse gepurged sind, also nur die letzte Variante vorhanden ist, und in den Creo 2.0 Verzeichnissen liegen sehr viele alte Versionen der Dateien? (ehgal ob die alten Versionen in WF4 oder Creo gespeichert wurden, es geht nur um die Anzahl.) Das könnte den Unterschied zwischen lokal und Netzwerk erklären. Erklärung dazu: Beim Aufrufen werden die Verzeichnisse in der Search.pro nach den Teilen durchsucht. Wird die Datei gefunden, startet der Suchlauf erneut um zu schauen, ob es eine neuere Version gibt (höhere Nummer nach der Dateiendung). Dieser Suchlauf beginnt so oft von vorne, bis keine höhere Nummer mehr gefunden wird. Lösung: purgen Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten? Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2016 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ollie A.
Ich wurde darauf aufmerksam gemacht, daß meine Erklärung zur Suchreihenfolge etwas mißverständlich ist. Daher hier nochmal die etwas ausführlichere Erklärung: Beim Aufrufen werden die Verzeichnisse in der Search.pro nach den Teilen durchsucht. Wird die Datei im ersten Verzeichnis gefunden, durchsucht Creo keine weiteren Pfade. Sollte es also redundante Daten in verschiedenen Verzeichnissen geben, werden immer nur die Daten im ersten Verzeichnis genommen. Nun startet der Suchlauf erneut in eben diesem einen Verzeichnis um zu schauen, ob es eine neuere Version gibt (höhere Nummer nach der Dateiendung). Dieser Suchlauf beginnt so oft von vorne (in besagtem Verzeichnis), bis keine höhere Nummer mehr gefunden wird. Ich hoffe, jetzt ist es verständlich ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten? Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2016 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meike, danke für die Antwort - das war mir soweit klar. Ich habe aber keine verschiedenen Versionen und alles wird aus einem Verzeichnis geladen. Lade ich das Modell aus dem Netz, dauert das ca. 25 min, lade ich lokal, dauert es ca. 5min (laden mit Creo2). Die Ladezeit des Modells mit WF4 liegt bei ungefähr 5 min, egal. ob ich es lokal oder aus dem Netz lade. Im Speicher bedinden sich dann ungefähr 4,5 Gb für das Modell. Viele Grüße, Ollie A.
cad-shark Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 147 Registriert: 07.04.2001 Creo 3.0 Win XP Prof. SP2 NVIDIA Quadro FX 3450/4000 SDI Athlon 64X2 DualCore 4800+ / 3GB ProFile 8.40
erstellt am: 19. Jul. 2016 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ollie A.
ToTacheles Mitglied
Beiträge: 1328 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 19. Jul. 2016 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ollie A.
erstellt am: 20. Jul. 2016 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
