| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: externe Vererbung/Zusammenführen Basisteil austauschen (2614 / mal gelesen)
RoNö Mitglied CAD-User
Beiträge: 241 Registriert: 09.10.2003 Windows 7(SP1),Windchill 10.0 M040 ,SUT 2016, Intel Xeon E5-1620 mit 4x3,6GHz, 32GB RAM, AMD FirePro W5000,Creo 2 M240 produktiv, Creo 3 im Test
erstellt am: 21. Jun. 2016 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mal eine kurze Frage. Lässt sich bei einer externen Vererbung/Zusammenführung das Basisteil austauschen? Wir haben folgenden Fall: Ursprungshalbzeug wurde über externe Vererbung in das Bearbeitungsmodell hinein kopiert. Nun soll das Ursprungshalbzeug gegen ein anderes Halbzeug ersetzt werden ohne ein neues Bearbeitungsmodell zu erzeugen. Ist das generell möglich? Beim Umdefinieren der externen Vererbung kommt bei der Auswahl des "Ordners" nur die Meldung "Basismodell mit leerer Familientabelle kann nicht umdefiniert werden" Wenn man das kann, ist es einfacher das im Creo-Umfeld zu machen oder besser in der Windchill-Umgebung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 21. Jun. 2016 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoNö
So wie es aussieht, hat man bei Vererbungen / Zusammenführungen nur die Möglichkeit das Basismodell zu ändern, wenn im Basismodell eine Familientabelle vorhanden ist. Bei den Kopiegeometrien lässt sich das auch bei verschiedenen Teilen machen. Allerdings ist zu befürchten, dass dieser Austausch mit entsprechender Arbeit verbunden ist. Es gehen ja wahrscheinlich sehr viele Referenzen verloren, die entsprechend berichtigt werden müssen. Wenn es unbedingt die Zusammenführung sein muss, dann würde ich versuchen, das neue Halbzeug im Einfügemodus direkt hinter oder vor dem bisherigen Halbzeug einzufügen. Anschließend alle vorhandenen Referenzen auf das neue Halbzeug umstellen und dann die ursprüngliche Zusammenführung löschen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2016 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, ja das hatte ich befürchtet. Es sprechen immer mehr Gründe gegen eine Vererbung/Zusammenführen und stattdessen eine Kopiergeometrie zu nehmen. Dort ist man einfach flexibler, auch wenn das auch in Streß ausarten kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
