Thema: WF5/ElementsPro verweigert Start... (1276 / mal gelesen)
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 785 Registriert: 21.10.2002 HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H, 32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000, Win 10/64bit ProE WF2 bis CREO6 (Commercial) SUT 2017 KeyShot + Network Rendering SWX 2010-2014 ACAD 2007 und: HIRN 46 sowie: GLÜCK 58/18/15
erstellt am: 14. Jun. 2016 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Leuts, wollte/musste grade mal wieder ElementsPro (WF5) anwerfen und siehe da: geht nicht. Habs über die SUT und auch direkt probiert. Jedes mal Windows-Meldung "Creo Elements/Pro from PTC funktioniert nicht mehr", APPCRASH von proe.exe ... Auch das PTCSetup der WF5 startet nicht durch sondern bleibt im Startbildschirm hängen. Creo2 + Creo3 funktionieren tadellos. Da die Kiste quasi unverändert ist, schiebe ich die Schuld jetzt mal aufs Windows-Update. Kann das wer bestätigen? Irgendwelche Tips? Danke und Grüße! Felix ------------------ --> X <-- Hier Bohren für neuen Monitor Richtig Fragen - Netiquette - Suchfunktion - Sysinfo Fabian Industrie-Design
kmueller22 Mitglied Geschäftsführer und Einzelkämpfer
Beiträge: 398 Registriert: 07.05.2009 PTC Creo 7 Mastercam 2021 Core i7 - 7700K 32GB RAM Win10 pro/64 NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 14. Jun. 2016 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ffabian1
Hallo Felix, ich habe in letzter Zeit auch eine Reihe unerklärlicher Abstürze. Creo2 unter WinXP (schon beim Hochfahren) und gelegentlich Creo3 unter Win7/64 (beim runterfahren). Bei Creo2 scheint es am Quality-Agent oder einem anderen Zusatzprogramm gelegen zu haben. Ich habe den entsprechenden Eintrag in der Registry gelöscht, da versucht er zwar jedesmal, das Teil neu zu installieren, Creo fährt aber wenigstens hoch und ist benutzbar und stürzt erst am Ende ab.... Ich vermute auch, dass es nicht an Creo oder WF selbst liegt sondern an irgendeinem Update (Windows, Java, wer weiss). Ich kann heute abend mal zuhause nachsehen, was es genau war, vielleicht hilft das ja erst mal weiter. Gruß Karsten ------------------ Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hajowi Mitglied
Beiträge: 76 Registriert: 06.06.2004 Pro/E WF5, Creo 4.0, Catia V5, Solidworks 2017
erstellt am: 14. Jun. 2016 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ffabian1
hajowi Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2016 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ffabian1
erstellt am: 14. Jun. 2016 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, Danke für euer Feedback! @Karsten: da ich definitiv keine Software uminstalliert bzw. neu installiert habe, kann ich den Fehler eigentlich auf zwei Felder begrenzen: Zum einen auf Windowsupdate (mein Tip...), zum anderen auf Aktivitäten des Virenscanners. Bei letzterem hätte ich aber etwas in de Protokollen bzw. im Quarantäne-Container finden müssen. Die Creo-Agents laufen meiner bisherigen Erfahrung nach auf Win7/64 im kommerziellen Umfeld problemlos mit. @Hajowi: Whow - was kennst du für Sachen... Habs tatsächlich gefunden - und verstehe wenig von dem , was drin steht... Kannst du es mir erklären? Danke und Grüße! Felix
hajowi Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2016 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ffabian1
erstellt am: 14. Jun. 2016 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hajowi Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2016 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ffabian1
erstellt am: 15. Jun. 2016 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
