| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: Geänderte Komponentennamen bei Step-Export (679 / mal gelesen)
hajowi Mitglied
Beiträge: 76 Registriert: 06.06.2004 Pro/E WF5, Creo 4.0, Catia V5, Solidworks 2017
erstellt am: 08. Jun. 2016 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man unterbinden, dass beim Export von Step-Daten die Komponenten umbenannt werden? Z.B. werden Versionsnummern beim Export an die Komponentennamen (_2 etc.) angehängt. Bei Baugruppenexport in Step wird auch eine neue Baugruppenebene unter der obersten Ebene erzeugt. Kann man das abstellen? Danke + Grüße hajowi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hajowi Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2016 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hajowi Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2016 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, da geht auch nichts. Das Suffix hängt er in jedem Fall dran. Ich will doch einfach nur eine Step mit exakt identischem Aufbau / identischen Teilenamen exportieren. Hat jemand einen Vorschlag? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
