Thema: gesperrte Parameter PROI_... löschen, wenn kein ProI mehr vorhanden (2242 mal gelesen)
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 08. Jun. 2016 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, demnächst lösen wir unser gutes altes Intralink ab, wird ja auch langsam Zeit. In Zukunft sind wir dann mit SAP-PLM unterwegs. Jetzt habe ich ein kleines Problem: Die Startbauteile sind soweit umgestellt und alles, was in Zukunft nicht mehr gebraucht wird, ist raus geflogen. Alles, bis auf drei hartnäckige Parameter (siehe Bild), die ich partout nicht weg bekomme. Ich bin schon außerhalb von Intralink im Dateisystem unterwegs, aber ProE lässt einfach nicht zu, das diese drei Parameter beerdigt werden können. Habt Ihr eine Idee, wie ich die loswerden kann? Ich möchte ungern neue Startbauteile aus komplett leeren Modellen erstellen, da ich die neuen Parameter alle einzeln von Hand eingeben muss. Bin da ja etwas faul ;-) ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 08. Jun. 2016 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
erstellt am: 08. Jun. 2016 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist das eine hidden-config-Einstellung? Ich habe es eingetragen und dann ein Startbauteil geöffnet. Leider sind die Parameter immer noch vorhanden und gesperrt. Wenn ich unter Tools > Server-Manager ... schaue, ist kein Intralinkserver verbunden und ProE arbeitet standalone. Da der Intralinkserver aber noch online ist (kann den im laufenden Betrieb nicht einfach stoppen), wird er auch angezeigt. Aber wie gesagt, Proe ist damit nicht verbunden. Kann es vielleicht daran liegen? Vielleicht sollte ich mal das Netzwerkkabel entfernen ... ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 1285 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 08. Jun. 2016 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
erstellt am: 08. Jun. 2016 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Reinhard, hilft leider auch nicht. Habe zwischenzeitlich den Intralink-Server aus dem Servermanager gelöscht (der Intralinkserver wurde nicht gestoppt), aber auch das hat nicht geholfen. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeikeB Mitglied Maschinenbau Technikerin
Beiträge: 729 Registriert: 31.10.2008 StartupTools2016 Creo 2.0 - 4.0 WF4, WF5 KeyShot 6 Creo Layout 3.1 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 2,5GHz; 32GB RAM NVIDIA Quadro 2200M Windows10 64bit
erstellt am: 08. Jun. 2016 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
erstellt am: 08. Jun. 2016 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
in der alten Parameteroberfläche werden die drei Parameter nicht mehr angezeigt zum löschen. Allerdings sind sie immer noch vorhanden wenn man auf Info klickt und die Parameter in einem Popup-Fenster angezeigt werden. Ich hab mal versucht, einen Parameter mit gleichem Namen anzulegen. Ging natürlich nicht, aber ich wollte ja auch die Meldung von ProE dazu sehen, welche wie folgt lautet: proi_location ist ein reservierter Name.------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 08. Jun. 2016 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
erstellt am: 08. Jun. 2016 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arni, genau das war es! Super, vielen Dank! Ein sehr gefährlicher Eintrag, aber in meinem Fall wirklich als einzige Lösung zielführend. Und auch Danke an alle anderen AntworterInnen! ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
Beiträge: 1148 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 4.0 M120 Windchill 11.1 M020-CPS11 Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 24. Aug. 2016 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
