  Schweißsymbol anpassen
Autor Thema:  Schweißsymbol anpassen (1568 mal gelesen)
PeterMilsch
Sehen Sie sich das Profil von PeterMilsch an!   Senden Sie eine Private Message an PeterMilsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterMilsch
creo elements/pro 5.0
Sartup Tools 2013
Pro.File V8.3
erstellt am: 19. Mai. 2016 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte mal wieder einer Frage an euch
Wir verwenden in Pro.E die Schweißapplikation.
Wenn wir davon dann Zeichnungen ableiten, werden ja automatisch Schweißsymbole generiert. Jedes Mal gehen wir dann in die Symbole rein und blenden unter Gruppierung den "Tail" aus.
Ist es möglich, dass es automatisch ausgeblendet wird und nur wenn es mal benötigt wird dann wieder geholt werden kann?
Vielen Dank
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
StartupTools2016
Creo 2.0 - 4.0
WF4, WF5
KeyShot 6
Creo Layout 3.1
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17
2,5GHz; 32GB RAM
NVIDIA Quadro 2200M
Windows10 64bit
erstellt am: 20. Mai. 2016 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterMilsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür mußt Du in der Symbolgalerie das Symbol bearbeiten.
Und ganz wichtig: Anschließend mit "Schreiben" auch wieder abspeichern, ansonsten gilt die Änderuing nur in dieser einen Zeichnung.
Beim Schreiben wichtig: Das Symbol muß natürlich wieder in den richtigen Ordner geschrieben werden.
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Lenovo ThinkStation P500
Intel Xeon CPU E5-1620 v3
Grafik: Nvidia Quadro K2200
Windows 10 Enterprise 64-bit
Creo Parametric 4.0 (M030)
(NX 11)
erstellt am: 20. Mai. 2016 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterMilsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MeikeB:
Schreibrechte notwendig. In Firmen hat diese meist nur der Admin.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
PeterMilsch
Sartup Tools 2013
Pro.File V8.3
erstellt am: 23. Mai. 2016 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank euch beiden. Kann leider jetzt antworten, weil ich am Freitag einen Unfall hatte.
Das umdefinieren bekomme ich problemlos hin und die Schreibrechte habe ich auch.
Ich habe nur leider noch nicht die Option gefunden in der der Speicherpfad für das Symbol steht, oder ist das Lokal im PTC-Ordner?
