Thema: Bemaßung zwischen 2 Koordinatensystemen nicht möglich (917 / mal gelesen)
szac Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 14.04.2016 Creo Parametric 3.0
erstellt am: 26. Apr. 2016 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würde mir gerne den horizontalen Abstand von 2 Koordinatensystem in der Zeichnung anzeigen lassen. Das 2. ist dabei mirt Versatz vom ersten abhängig. Nur kriege ich das Maß per "modellanmerkungen" zeigen nicht raus. Per Hand rausziehen geht, gar kein Problem, aber so soll es nicht sein, da sich das Maß immer ändert und es automatisch ablaufen soll. Hatte wer schon mal solche Probleme und kann helfen? [Diese Nachricht wurde von szac am 28. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 Lenovo ThinkStation P500 Intel Xeon CPU E5-1620 v3 Grafik: Nvidia Quadro K2200 Windows 10 Enterprise 64-bit Creo Parametric 4.0 (M030) (NX 11)
erstellt am: 26. Apr. 2016 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für szac
Zitat: Original erstellt von szac: Hallo, ich würde mir gerne den horizontalen Abstand von 2 Koordinatensystem in der Zeichnung anzeigen lassen. Das 2. ist dabei mirt Versatz vom ersten abhängig. Nur kriege ich das Maß per "modellanmerkungen" zeigen nicht raus. Per Hand rausziehen geht, gar kein Problem, aber so soll es nicht sein, da sich das Maß immer ändert und es automatisch ablaufen soll. Hatte wer schon mal solche Probleme und kann helfen?
Die Versatzrichtung muß parallel zur Zeichenansicht liegen. Dann sollte es funktionieren. Ich vermute mal, daß der horizontale Abstand gleich dem direkten Abstand (=Versatz) ist. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
szac Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2016 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 26. Apr. 2016 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für szac
| Konstrukteur/in Maschinenbauingenieur (m/w/d) im Bereich Lebensmitteltechnik | Wir bieten Lebensmittelherstellern maßgeschneiderte Prozessanlagen, die wirklich jeden Anspruch erfüllen! Kleine Lösungen für den Kernprozess und komplette Produktionsstraßen für die gesamte Prozesskette - vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Dabei verstehen wir uns nicht nur als ?Lieferant? der Anlagen, sondern als Partner, der mit einzigartigem Know-how aktiv zur Realisierung der Produktideen des Kunden beiträgt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
szac Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2016 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Hab die Lösung selber schon gefunden, lag irgendwie daran, dass ich eine vereinfachte Ansicht dargestellt habe. In der Master-Darstellung konnte ich die Maße abgreifen. Trotzdem Danke für die Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
