  Stückliste (Baugruppe)
Autor Thema:  Stückliste (Baugruppe) (579 mal gelesen)
gb07
Sehen Sie sich das Profil von gb07 an!   Senden Sie eine Private Message an gb07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gb07
Win7 64 SP1
NVIDIA Quatro K2000
WF5 M090
creo2 M060
erstellt am: 26. Apr. 2016 00:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Vorlage zur Stücklistengenerierung aus der Baugruppe heraus (Info/Sückliste) gibt es ja meistens einen ".summary" und einen ".breakdown" Bereich. Der eine zeigt alle Teile an, der andere die Aufgliederung der Baugruppe in Teile und (Unter)Baugruppen.
Gibt es eine Möglichkeit, dass alle Teile und alle Baugruppen nur 1x angezeigt werden?
Also quasi ein ".summary" von allen eingebauten Teilen UND BAUGRUPPEN.
Ich habe eine große Baugruppe, in der (Unter)Baugruppen öfters vorkommen. Ich brauche aber eine Stücklistendatei, in der alle Teile und Baugruppen nur 1x vorkommen.
Der Hintergrund ist folgender: Im Teil und in der Baugruppe ist der Zeichnungsname als Parameter gespeichert. Diesen will ich in der Stücklistendatei ausgeben lassen um damit ein batch zur dxf/pdf-Erzeugung laufen lassen zu können. Wenn nun der Zeichnungsname ein weiteres Mal vorkommt, dann bricht das batch mit der Fehlermeldung "Datei xxx existiert bereits..." ab.
Viele Grüsse
gerhard
jfr
Sehen Sie sich das Profil von jfr an!   Senden Sie eine Private Message an jfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jfr
creo3
M110
erstellt am: 27. Apr. 2016 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gb07 10 Unities + Antwort hilfreich
...wenn du die Darstellung der Tabelle änderst:
#Tabelle #Wiederholbereich, dann im Menümanager weiter wählst:
#Attribute, jetzt Wiederholbereich antippen, #keine Duplikate #Rekursiv #Fertig/Zurück
werden die Baugruppen u. Unterbaugruppen komplett aufgetröselt und ihre Teile stehen, auch bei Mehrfacheinbau, nur einmal da. Normteile bei Bedarf mit #Filter ausschließen. Du kannst auch ohne die bestehende Tabelle zu "zerstören", eine weitere auf dem Blatt erzeugen, die Du dann nach eigenen Wünschen anpasst und für irgendwas nutzt.
gb07
Win7 64 SP1
NVIDIA Quatro K2000
WF5 M090
creo2 M060
erstellt am: 27. Apr. 2016 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen herzlichen Dank!
Ist genau das, was ich suchte.
Ich wollte es eigentlich nicht über die Zeichnung machen. Aber da ich hier auch Filter setzten kann (-Danke für den Hinweis-), ist es die bessere Lösung.
LG
gerhard
