  Creo Maße automatisch ausblenden
Autor Thema:  Creo Maße automatisch ausblenden (2305 mal gelesen)
szac
Sehen Sie sich das Profil von szac an!   Senden Sie eine Private Message an szac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für szac
Creo Parametric 3.0
erstellt am: 25. Apr. 2016 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage bezüglich Zeichnungen in Creo 2.0. Und zwar würde ich gerne Maße, die den Wert 0 haben, automatisch ausblenden. Geht das irgendwie?
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Wyndorps
erstellt am: 25. Apr. 2016 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für szac 10 Unities + Antwort hilfreich
Natürlich: Indem man solche Bemaßungen gar nicht erst anlegt!
Verwenden Sie dazu die Optionen "Durch" und "Ausgerichtet".
Bei uns fällt man mit "Nuller"-Modellmaßen durch die Prüfung!
szac
Creo Parametric 3.0
erstellt am: 25. Apr. 2016 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist nicht Sinn meines Anliegen. Ich habe eben bis zu 30 Maße, deren Abstand automatisch gesetzt werden. Werden nur 10 Maße benötigt, kommen die anderen automatisch auf 0.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 28. Apr. 2016 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für szac 10 Unities + Antwort hilfreich
Neue Folie erzeugen mit Regel
#suchen #Bemaßung #Untermodelle_einschließen #Ausdruck #Wert  = 0
Regel assoziativ
diese Folie ausblenden.
Arni
markusG
Sehen Sie sich das Profil von markusG an!   Senden Sie eine Private Message an markusG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für markusG
Creo
ProNC
AutoCAD 2008
ME10
erstellt am: 28. Apr. 2016 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für szac 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wyndorps:
Das finde ich sehr interessant!
Wie erzeugt ihr ein Bohrmuster in einer symmetrischen Platte das in einer Richtung auf der Mittelebene der Platte liegt und in der 2-ten Achse symmetrisch um die Mittelebene der Platte angeordnet ist.
Mir ist das bisher noch nicht ohne 0-Maß gelungen. Da wäre ich für einen Tipp dankbar.
Der Kopf ist rund, damit die Gedanken die Richtung wechseln können!
qucksalb3r
Konstrukteur, Student
Sehen Sie sich das Profil von qucksalb3r an!   Senden Sie eine Private Message an qucksalb3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für qucksalb3r
erstellt am: 28. Apr. 2016 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für szac 10 Unities + Antwort hilfreich
@Markus:
Falls ich dein Beispiel richtig verstanden habe, dann ist das so lösbar:
Im Bohrungstool auf "Platzierung" gehen und dort eine der ausgewählten Versatzreferenzen auf "Ausrichten" umschalten.
markusG
Creo
ProNC
AutoCAD 2008
ME10
erstellt am: 29. Apr. 2016 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für szac 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
vielen Dank für den Schubs!
Ich arbeite jetzt zwar schon seit der i² mit ProE, aber bisher hab ich das noch nie genutzt. Vermutlich schon mal gezeigt bekommen, aber weils einfach wieder ein klick mehr ist nicht genutzt.
Danke!
glücksritter
Sehen Sie sich das Profil von glücksritter an!   Senden Sie eine Private Message an glücksritter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für glücksritter
erstellt am: 10. Mai. 2016 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für szac 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
funktioniert so bei mir nicht  Habt Ihr eine Idee?
Will alle Winkel über 180° automatisch ausblenden. Bekomm das nur nicht hin
