 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Referenz- Muster wird nicht richtig ausgeführt (3418 / mal gelesen)
Creoianer Mitglied Konstrukteur / Berechnungsingenieur
 Beiträge: 159 Registriert: 25.05.2014 Creo Parametric 6.0 Windchill PDMLink 11.1 Ansys Workbench 2020R1 Windows 10 64 Bit
erstellt am: 23. Apr. 2016 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich hatte jetzt neulich das Problem, dass ein Referenzmuster nicht korrekt ausgeführt wurde. Sprich, dass sich das in einem Teil erzeugte Tabellenmuster (Bohrung), in der zwei Ebenen darüber liegenden Baugruppe nicht als Referenz richtig übernehmen ließ. Das Teil wurde einfach an der selben Stelle mehrfach platziert und nicht an den entsprechenden Bohrungs-Positionen aus dem Tabellenmuster. Seltsamerweise werden beim Erzeugen des Referenzmusters die Punktpositionen richtig vorab angezeigt nur leider nicht für die Teile wie angezeigt übernommen. Ich habe auch schon darauf geachtet, dass sich das zu musternde Teil auf die Ursprungsbohrung bezieht (erste Bohrung des Tabellenmusters). Habe auch schon ausprobiert, statt der Bohrungsflächen als Referenz die Bohrungsachsen zu verwenden, hat auch nicht funktioniert. Hat aber schon öfter in anderen Baugruppen geklappt nur manchmal eben nicht und ich weiß nicht wieso Irgend eine Idee woran das liegen kann? Gruß, Creoianer [Diese Nachricht wurde von Creoianer am 24. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 24. Apr. 2016 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Creoianer
Ich habe das Problem auch schon gehabt und konnte es auf eine unglückliche Abfolge im Regenerierungsprozess zurückführen. D. h. die Komponente mit dem steuernden Muster wurde erst nach der gesteuertern Komponente regeneriert. Meist ließ sich das Problem mit jeweils einem zweiten Regenierieren-Aufruf beheben. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2016 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Apr. 2016 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JochenWl Mitglied
 Beiträge: 103 Registriert: 03.07.2002 Pro/E WF 2.0 Pro/E WF 3.0 Pro/E WF 4.0 Pro/E WF 5.0 Creo Parametric 2.0 CATIA V5 R19
erstellt am: 26. Apr. 2016 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Creoianer
Kontrolliere mal, ob die erste Platzierungsbedingung Dein gemustertes Element referenziert. Meistens funktioniert es so. Erste Platzierungsbedingung aufs Muster, danach die weiteren Platzierungsbedingungen. Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2016 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 471 Registriert: 02.09.2005 Creo Elements 4 Autodesk Inventor 2023
erstellt am: 25. Sep. 2024 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Creoianer
Oh mann.. Folgende Beobachtung: Ich hatte eine Achse (an der ein gestanztes Loch ausgerichtet war) in der Zeichnung, an der wollte sich das einzusetzende Teil zwanghaft festhalten, das gestanzte Loch bringt aber eine eigene Achse mit die gemustert wird, aber ( weil kleiner dargestelt) wird die nicht ohne Umstand angewählt.. weil ich aber immer die prominentere Achse erwischt habe kam es zu der Haufenbildung in der ersten Position, obwohl die richtige Menge Bauteile im Baum auftauchten.. sobald ich IRGEND eine andere Position des Lochs mit seiner eigenen (gemusterten) Achse gewählt habe, zack.. kaum macht man's richtig.. schon geht's.. Danke und weitermachen! ------------------ In übereinstimmung mit der Prophezeiung!
[Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 25. Sep. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
