Thema: Creo3 / Umbenennen eines Bauteils bewirkt abspeichern der übergeordneten Baugruppe (1767 / mal gelesen)
edgar8 Mitglied
Beiträge: 179 Registriert: 10.06.2001
erstellt am: 19. Apr. 2016 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich ein Einzelteil einer Baugruppe umbenenne, wird die komplette übergeordnete Baugruppe abgespeichert. z.B. eine Schraube wird umbenannt > die komplette Baugruppe mit Einzelteilen wird neu abgespeichert. Lässt sich das irgendwo abstellen, meine Festplatte ist gleich voll Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 19. Apr. 2016 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edgar8
edgar8 Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2016 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist mir klar und im Creo2 bin ich bestens damit zurecht gekommen. Zumal nicht nur die übergeordnete Baugruppe gespeichert wird (wäre noch nachvollziehbar), sondern auch deren Einzelteile. Das macht wenig Sinn und füllt nur die Festplatte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 19. Apr. 2016 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edgar8
edgar8 Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2016 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von arni1: save_objects changed_and_specified *Diese Option ist sicher auf #all gesetzt. Gruß Arni
Die Option war bewusst auf "all" gesetzt, um beim *speichern* alle Einzelteile zu erwischen. Warum beim Umbenennen eine Speicherung ausgelöst wird, ist mir unklar. Ich habe die Option wieder auf "changed_and_specified" gesetzt, mit dem Ergebnis, dass nicht mehr gespeichert wird. Sehr logisch ist das alles nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2016 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edgar8
Zitat: Original erstellt von edgar8: ... Sehr logisch ist das alles nicht.
Warum nicht? Wenn Ihr Zitat: ... Die Option war bewusst auf "all" gesetzt, um beim *speichern* alle Einzelteile zu erwischen. ...
setzt, Dann werden eben auch alle Daten gespeichert. Ob diese geändert wurden oder nicht spielt dann für Creo keine Rolle. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
edgar8 Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2016 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von U_Suess: setzt, Dann werden eben auch alle Daten gespeichert. Ob diese geändert wurden oder nicht spielt dann für Creo keine Rolle.
Das Problem ist nicht das speichern, sondern das umbenennen. Wenn ich ein Part *umbenenne* bedeutet das nicht automatisch, dass ich die übergeordnete Baugruppe sofort speichern will. Den Befehl "Speichern" würde ich schon lieber selbst auslösen.
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005 Creo 4.0 Parametric M150 Windchill 12.0.2.3 HP Z4 G4 mit 32GB RAM NVIDIA Quadro P4000 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 19. Apr. 2016 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edgar8
Zitat: Original erstellt von edgar8: ... Warum beim Umbenennen eine Speicherung ausgelöst wird, ist mir unklar. ...
Warum ist Dir das unklar? Udo hat es ganz oben doch beschrieben. Hast Du Dir mal überlegt, was passiert, wenn man in der Baugruppe ein Teil umbenennt und die Baugruppe NICHT speichert? Was passiert beim nächsten Aufruf? Logische Folge: Beim Aufruf versucht die Baugruppe das Teil mit seinem alten Namen aufzurufen und findet es nicht mehr: Weitere Logische Folge: Fehlermeldung erscheint, deren Bearbeitung zum erhöhten Aufwand durch Reparatur der Baugruppe führt. Zitat: Original erstellt von edgar8: ... Sehr logisch ist das alles nicht. ...
Doch. Es ist logisch. Unlogisch ist es, wenn man diese Option so setzt wie Du es machst, und dann einen hohen Aufwand durch anschließende Reparatur (hier: Komponenten ersetzen und nachfolgende Referenzen reparieren) erzeugt. Und wenn die Festplatte überläuft: Ab und an mal purgen oder mit einer Server-gestützten Datenbank arbeiten (z.B. PDM-Link). ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2016 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edgar8
Zitat: Original erstellt von edgar8: ... Das Problem ist nicht das speichern, sondern das umbenennen. Wenn ich ein Part *umbenenne* bedeutet das nicht automatisch, dass ich die übergeordnete Baugruppe sofort speichern will. Den Befehl "Speichern" würde ich schon lieber selbst auslösen. ...
Wenn Du das so willst, dann must Du Dich wahrscheinlich bei PTC beschweren, dass man hier mal mitgedacht hat und die Sache automatisch auslöst. Leider kann ich hier nicht mitreden, weil ich noch bei Creo 2 bin. Außerdem setzen wir PDMLink ein und da interessiert mich dieses Verhalten überhaupt nicht. Ich fürchte allerdings, dass eine Beschwerde nicht sehr erfolgreich sein wird. Man ist bei PTC ja durchaus bemüht, die möglichen Fehlerquellen zu minimieren. Und das Umbenennen von Einzelteilen ohne das Abspeichern der übergeordneten Baugruppen war sehr häufig ein Grund für Fragen im Forum (und wahrscheinlich auch bei PTC). ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
edgar8 Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2016 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
save_objects changed_and_specified * ist die Standardeinstellung in Creo2 und 3 Das heißt, die übergeordnete Baugruppe wird nicht gespeichert, mit dem Effekt den du oben beschreibst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Diplont Mitglied
Beiträge: 305 Registriert: 26.01.2010 Windows 7 (64 bit) Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 19. Apr. 2016 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edgar8
Für den Fall, dass du die geänderte Baugruppe gespeichert werden soll, gibt es die Option: propagate_change_to_parentsDiese Option macht folgendes: "Wenn beim Speichern von Objekten die Option save_objects auf Changed oder Changed_and_specified festgelegt ist, prüft Creo Parametric, welche Modelle geändert wurden. Ja - Jedes Elternmodell eines geänderten Modells wird ebenfalls als geändert eingestuft, wenn entschieden wird, was gespeichert werden soll." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
edgar8 Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2016 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Diplont: Für den Fall, dass du die geänderte Baugruppe gespeichert werden soll, gibt es die Option: propagate_change_to_parentsDiese Option macht folgendes: "Wenn beim Speichern von Objekten die Option save_objects auf Changed oder Changed_and_specified festgelegt ist, prüft Creo Parametric, welche Modelle geändert wurden. Ja - Jedes Elternmodell eines geänderten Modells wird ebenfalls als geändert eingestuft, wenn entschieden wird, was gespeichert werden soll."
Super! Das ist genau das was ich brauche. Warum ist das keine Standardeinstellung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeikeB Mitglied Maschinenbau Technikerin
Beiträge: 729 Registriert: 31.10.2008 StartupTools2016 Creo 2.0 - 4.0 WF4, WF5 KeyShot 6 Creo Layout 3.1 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 2,5GHz; 32GB RAM NVIDIA Quadro 2200M Windows10 64bit
erstellt am: 22. Apr. 2016 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edgar8
Zitat: Original erstellt von edgar8: Warum ist das keine Standardeinstellung?
Weil damit ca. 90% der Anwender die Baugruppe beim nächsten Öffnen um die Ohren fliegen würde, da sie nicht daran denken, daß der neue Name ja auch in der Baugruppe gespeichert werden muß. ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
edgar8 Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2016 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es wird das Einzelteil und die zugehörige Baugruppe beim umbenennen gespeichert. Wo soll es da ein Problem geben?
erstellt am: 22. Apr. 2016 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edgar8
Ich frage mich gerade die ganze Zeit wo Du das Speichern auslöst. Denn wenn Du in der Baugruppe speicherst, in der das umbenannte Teil eingebaut ist, muß diese ja mitgespeichert werden. Ich habe Deine Frage so verstanden, daß die darüberliegende baugruppe gespeichert wird, und das kann nur der Fall sein, wenn Du Dich in dieser obersten Baugruppe befindest. Somit würde wieder die Standardeinstellung changed_and_specified greifen. Somit ist Dir ja mit der anderen Einstellung geholfen. Ansonsten rate ich immer zu einem "sauberen" Arbeiten auf der tatsächlich notwenigen Ebene und nicht alles durch Aktivieren in der obersten Baugruppe. Da kann man bei allen möglichen Änderungen auch schnell den Überblick verlieren. ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
edgar8 Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2016 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von MeikeB: Ich frage mich gerade die ganze Zeit wo Du das Speichern auslöst.
*Ich* speichere gar nichts, sondern das übereifrige Männchen in meinem Rechner. Situation ist so: Ein Baugruppe ist geöffnet. Ich wähle ein Teil aus dem Baum und öffne es parallel dazu. Wenn ich dieses Teil im separaten Fenster umbenenne, wird gleichzeitig ohne mein Zutun je nach Einstellung die Baugruppe gespeichert oder auch nicht. Einfach mal die Optionen durchprobieren, dann sieht man die Unterschiede im Explorer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
