  Beziehungen für Zeichnungsparameter!
Autor Thema:  Beziehungen für Zeichnungsparameter! (1527 mal gelesen)
occordov
Sehen Sie sich das Profil von occordov an!   Senden Sie eine Private Message an occordov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für occordov
WF 2 M240
WF 3 M110
WF 5 M210
Creo Parametric 3.0 M190
Creo Parametrics 4.0 M090
Intel(R)Core(TM) i7-9700K CPU
3,6 GHz; 3,6 GHz 32.0 GB RAM
nVidia Quadro K2000
erstellt am: 29. Mrz. 2016 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche in einer Beziehungen eine IF Funktion einzufügen. Ich kriege es nicht hin in dieser Funktion Parameter aus der Zeichnung zu verwenden. Ist das überhaupt möglich?
To fight and conquer in one hundred battles is not the highest skill. To subdue the enemy with no fight at all, that's the highest skill.
- Sun Tzu
Wyndorps
erstellt am: 29. Mrz. 2016 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für occordov 10 Unities + Antwort hilfreich
Das klappt so erst einmal nicht, denn das Modell (Teil oder Baugruppe) weiß nie etwas über die Zeichnung. Nur die Zeichnung kennt Parameter aus dem Modell. Damit steht der Dokumentenstatus der Zeichnung nie als Modellparameter für Modellbeziehungen zur Verfügung.
Der Lösungsweg könnte über das Zeichnungsprogramm laufen und wurde hier bereits vorgestellt. Allerdings muss es auch dazu einen eigenen Zeichnungsparameter für den Dokumentenstatus geben.
Unter Windchill funktioniert so etwas mit dem Parameter PTC_WM_LIFECYCLE_STATE. Den gibt es unabhängig für Zeichnung (Nachsatz "Doppelpunkt" und "D", der Editor macht mir da immer das Grinsemännchen draus) und Modell.
