Thema: Erfahrungen mit 3D-Druck in Creo 3.0 (2570 mal gelesen)
Joi Mitglied Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
Beiträge: 664 Registriert: 26.03.2004 HP EliteBook 8770w ;Windows 7 Pro SP1 64bit ; AMD FirePro M4000 Grafik mit 1GB GDDR5 RAM; 16GB Ram STools 2016(M031) Creo Parametrics 3.0 M110
erstellt am: 22. Mrz. 2016 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 22. Mrz. 2016 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joi
Moin, verstehe den Zusammenhang da nicht ganz? Ein 3D-Drucker braucht im Normalfall STL-Daten. Die kann Creo liefern. Das geht auch. Vielleicht ist deine Frage etwas ungenau... ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2016 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Max, ich weiss nicht, ob du schon mal diesen Button 3D-Druck starten benutzt hast? Wenn ja, dann siehst Du auch das von Creo eigenständige Programm? Darauf wollte ich hinaus, ob jemand von Creo's Programm dierekt schon mal gedruckt hat. Egal welcher Drucker, wobei die Frage dann ist, was kann Creo 3.0 für Drucker als Gerät nehmen... Aber ich denke, das werde ich bei diesem T-Day von Inneo in Lindau nochmals genauer hinterfragen... Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinDei Mitglied Ingenieur
Beiträge: 72 Registriert: 11.10.2010 Creo Parametric 2.0, M120 Windchill 10.2 M030 Dell Precision TOWER 5810 2x AMD Fire Pro W5100 Windows 7 64bit
erstellt am: 22. Mrz. 2016 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joi
Hallo, soweit ich weiß, werden nur Stratasys-Objet-Drucker unterstützt aber einer bestimmten Wochenversion von Creo 3.0. Wir hätten einen, haben aber Creo 3.0 (noch) nicht. Falls sich da bei uns was tut, dann melde ich mich hier nochmal. Gruß, Martin ------------------ Schlaue Sprüche nur auf Anfrage. [Diese Nachricht wurde von MartinDei am 22. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2016 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joi
hajowi Mitglied
Beiträge: 76 Registriert: 06.06.2004 Pro/E WF5, Creo 4.0, Catia V5, Solidworks 2017
erstellt am: 22. Mrz. 2016 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joi
Hallo, den "Button" habe ich noch nicht benutzt. Ich verwende meist Simplify3D mit STL oder Wavefront OBJ aus Pro/E. Damit kann man bei bei anspruchsvolleren Oberflächen sehr gut die gewünschte Qualität abstimmen (Datenmenge/Näherung durch Dreiecksflächen). Supports, Wabenkern etc. generiert dann Simplify3D. Ok, die Software gibt es nicht für umsonst, aber die Unterstützung für unterschiedliche Druckerhardware ist meiner Meinung nach sehr gut. LG hajowi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 24. Mrz. 2016 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joi
