Thema: Probleme bei der Konvertierung meiner Surface Daten (1547 mal gelesen)
schneetiger Mitglied Team Manager Digital Development
Beiträge: 22 Registriert: 08.02.2005 Ich benutze Alias Surface auf Win 8 mit einem Desktoprechner :)
erstellt am: 16. Mrz. 2016 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Freunde der gepflegten Daten. Ich arbeite seit über 15 Jahren mit Alias Surface im Bereich der Class A Daten und dem Serienstraak für die Automobilindustrie. Ich hab für einen Kunden Class A daten erstellt und diese mit einer sehr engen Toleranz als STEP + IGES exportiert. Der Zulieferer des Kunden hat sich nun über die "schlechte" Datenqualität beschwert. Ich habe mir daraufhin die Daten angeschaut und festgestellt, dass ProE die Daten interprätiert, dabei die Geometrie verändert (verschlechtert). Bis zum Tangentenbruch und löchern ist alles dabei, schwer entäuschend, wenn man bedenkt, wie viel Zeit ich ich die Qualität der Daten gesteckt habe. Mehrere Versuche bleiben bei dem selben Ergebnis. Gibt es bei Pro E eine Möglichkeit die Daten zu importieren "as they are" keine Interprätation sondern den "puren Sachverhalt". Ich habe zum testen eine Datei angehangen, die ich zum testen gebaut habe. Ich habe in dem Zip drei Dateien. 2 Versuche in Iges (solid 2 Iges + Surface 2 iges)ferner 1 Solid 2 Step. Vielleicht kann mir jemand helfen hier eine Antowrt zu finden, es kann ja nicht sein, dass Pro E gute Qualität in schlechte wandelt, da muss es doch eine Lösung geben. Gruß, Jens [Diese Nachricht wurde von schneetiger am 16. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinDei Mitglied Ingenieur
Beiträge: 72 Registriert: 11.10.2010 Creo Parametric 2.0, M120 Windchill 10.2 M030 Dell Precision TOWER 5810 2x AMD Fire Pro W5100 Windows 7 64bit
erstellt am: 16. Mrz. 2016 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schneetiger
Hallo, bei mir kommen die Daten einwandfrei rüber. Wenn du mit "Qualität" die Bauteilgenauigkeit meinst, dann sei gewarnt... Eine hohe Bauteilgenauigkeit macht das Teil nicht zwingend besser, sondern größer. Ein Beispiel: Wir hatten früher ein anderes CAD-System mit sehr hoch eingestelltem Genauigkeitswert. Als auf ProE umgestiegen wurde, wurde wieder eine sehr hohe Genauigkeit im Startteil hinterlegt. Beim Import der Altdaten waren diese, wie du beschrieben hast, von schlechter Qualität. Als wir die Genauigkeit nun jedoch umgestellt haben und ein bisschen gespielt haben (absolut 0,01 ist da so ein gängiger Wert), wurde Qualität und Dateigröße wesentlich geringer. Letztendlich musst du mit der Genauigkeit rumspielen, bzw. der Zulieferer deines Kunden oder du schraubst an der Genauigkeit deines CAD-Systems. Gruß, Martin ------------------ Schlaue Sprüche nur auf Anfrage. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2016 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2016 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schneetiger
Hallo, anbei die Daten. Wir verwenden Creo 2, wenn du eine frühere Version verwendest, wirst du die Original-Datei nicht verwenden können. STEP und IGES hab ich aus deinen Daten nochmals rausgeschrieben. Gruß, Martin ------------------ Schlaue Sprüche nur auf Anfrage. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2016 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist leider genau das ergebnis was ich meine, die Dateien sind verändert, ich habe die Datei angehängt. Man sieht die Patchstruktur hat sich geändert, und im Randbereich sind die toleranzen auch messbar. Gibt es keine Methode, um Surfaces zu importieren ohne, dass Pro E die Daten ändert ? Gruß Jens [Diese Nachricht wurde von schneetiger am 17. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2016 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004 win10 64 SUT 2018 creo3 creo 5.0.3.0
erstellt am: 17. Mrz. 2016 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schneetiger
erstellt am: 18. Mrz. 2016 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schneetiger
Guten Morgen, Auch ich kann das Verhalten nicht bestätigen, das Original aus deinen Bildern entspricht dem Ergebnis das ich in Creo erhalte. Mit welcher Genauigkeit arbeitet dein CAD-Programm? Gruß, Martin ------------------ Schlaue Sprüche nur auf Anfrage. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2016 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die Ergebnisse auf dem Bildschirm meines Kunden gesehen. Creo stellt das Patchlayout leider nicht dar, sondern reduziert die Darstellung. Leider ein habit aller Volumenmodeller. Also meine Eingangsfrage konnte bisher nicht abschließend geklärt werden: Kann Creo Flächen importieren ohne sie zu interpretieren? Import as they are.... Meine Toleranzen sind 0.001mm auf Flächenkanten Winkel 0.05 deg Gruß, Jens
[Diese Nachricht wurde von schneetiger am 18. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2016 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schneetiger
Hallo, Nein, kann Creo nicht. Kann auch dein Programm vermutlich nicht. Man hat zwei Optionen: Entweder man gibt eine feste Genauigkeit an oder Creo legt beim Import eine fest. Die Systeme haben vermutlich keinen gemeinsamen Modellierkern, deshalb kann es nicht funktionieren, das eine System kann nur das andere interpretieren. Creo 3 kann inzwischen Multi-CAD, also bestimmte Programme direkt darstellen. Die genaue Funktionsweise kenne ich allerdings nicht und Alias Surface gehört nicht dazu (Catia, Solid Works, NX). Gruß, Martin ------------------ Schlaue Sprüche nur auf Anfrage. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Expert for Mechanical Product Design
Beiträge: 2123 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5530 GeForce P1000 Creo7.0.8.0, Creo 9.0.1.0 CATIA V5 19-22
erstellt am: 21. Mrz. 2016 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schneetiger
Creo hat die unangenehme Eigenschaft, Splines höherer Ordnung beim Import in Segmente der Ordnung 4 zu zerlegen. Dem kann man zu Lasten der Performance mit folgender Option (hidden) entgegenwirken: intf_in_keep_high_deg_bspl_srfs auf yes Das könnte man hier mal testen. -> Habe es gerade mal selbst gestestet, hat nichts gebracht. Creo frisst die Option zwar, aber einen Unterschied konnte ich in diesem Beispiel nicht feststellen. ABER, beim Import selbst kann mann ja auch noch einiges einstellen und das hat etwas gebracht. Man sieht schon am Krümmungsverlauf deutlich den Unterschied. ------------------ Gruß, cbernuth "Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic." - Arthur C. Clarke [Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 21. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2016 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schneetiger
