Thema: Farbe an Schnittflaechen heller als Bauteil-Farbe (1088 / mal gelesen)
holligo Mitglied MB-Konstr.
Beiträge: 652 Registriert: 25.04.2003
erstellt am: 10. Mrz. 2016 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Lieben, seit einigen Jahren war es an Gussteilen bei uns sehr hilfreich, anhand hellerer Farbe in bearbeiteten Zonen die Unterscheidung zum unbearbeiteten Bereich (Rohteil mit dunklerer Grundfarbe) sehen zu können. Das gelingt jetzt nicht mehr wie zu WF4-Versionen. Vor allem fehlt die hellere Farbe bei Schnittdarstellungen im schattierten Zeichnungsausdruck oder auch einfach beim dynamischen Schnitt im Zuge durch die 3D-Modelle. Althergebracht war - Fertigteil mit allen Bearbeitungen Farbe zugeordnet (über Anwahl aller Körperflächen) - danach Grundteil ohne Bearbeitung angewählt (alle Bearbeitung unterhalb "Hier-einfügen-Linie") --- wie heißt diese Linie eigentlich? - nun auf Grundteil und Farbe bestimmt - "Hier-einfügen-Linie" wieder freigezogen - Bearbeitungen und Schnitte waren entsprechend in ersterer Farbe Wie nun in Creo2?
------------------ lg holli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 11. Mrz. 2016 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
Ich mache es immer schon so, dass ich zunächst alle Bearbeitungen unterdrücke, dem ganzen Teil eine Farbe "hell" zuweise, dann allen Körperflächen die Farbe "dunkel" zuweise und anschließend die Bearbeitungen zurückhole. Dann sind diese automatisch "hell", während unbearbeitete Flächen "dunkel" bleiben. HTH Paul Wyndorps ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2016 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank! So habe ich mir das jetzt auch erarbeitet, heißt aber , sämtliche Flächen, Rundungen, Ausnehmungen von Hand anzuwählen (am Rohteil ohne Bearbeitungen), weil die etwas komfortablere Version nach WF4 nicht mehr zur Verfügung steht. Zumindest eine Lösung mit gewünschtem Endresultat (siehe Ausschnitt) ------------------ lg holli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 Lenovo ThinkStation P500 Intel Xeon CPU E5-1620 v3 Grafik: Nvidia Quadro K2200 Windows 10 Enterprise 64-bit Creo Parametric 4.0 (M030) (NX 11)
erstellt am: 11. Mrz. 2016 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
Zitat: Original erstellt von holligo: Vielen Dank!So habe ich mir das jetzt auch erarbeitet, heißt aber , sämtliche Flächen, Rundungen, Ausnehmungen von Hand anzuwählen (am Rohteil ohne Bearbeitungen), weil die etwas komfortablere Version nach WF4 nicht mehr zur Verfügung steht. Zumindest eine Lösung mit gewünschtem Endresultat (siehe Ausschnitt)
Man kann auch beim Einfärben die Suchfunktion (STRG-F) verwenden und nach allen Flächen suchen. Gruß Stefan
------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2016 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
Zitat: Original erstellt von holligo: ... heißt aber , sämtliche Flächen, Rundungen, Ausnehmungen von Hand anzuwählen (am Rohteil ohne Bearbeitungen)...
Das verstehe ich nicht und sage einfach einmal Nein! Radien und so etwas fräst man doch eher selten an, sondern die sind am Abguss vorhanden. Am besten definiert man sowieso ein Abgussmodell und vererbt dieses dann ggf. auf unterschiedliche Bearbeitungen als Fertigteil (siehe Film). Wenn man das dann mit den Farbzuweisungen macht, wie beschrieben, braucht man gar nichts auszuwählen! Schwachsinnig ist dann einfach nur die letzte Rundung am Fertigteil, denn wie soll das Material nach dem Abuss dahin kommen? Die Farbgebung funktioniert aber trotzdem. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 652 Registriert: 25.04.2003 - ohne CAD - zuvor Creo2 mit SUT2013
erstellt am: 14. Mrz. 2016 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mrz. 2016 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
Zitat: Original erstellt von holligo: Guten Tag,ja , hier liegt wohl der Unterschied ---> Bild Zusammenführen / Vererben geht bei mir nicht :-(
Hierfür ist eine Zusatzlizenz notwendig. Es funktioniert aber auch innerhalb eines Teiles. - Teil mit Fertigteilfarbe einfärben - Eine beliebige Fläche auswählen und über rechte Maustaste dann auf Körperflächen - Ausgewählte Körperflächen Rohteilfarbe zuordnen In Worten: was im Film zu sehen ist Hier wurde ja auch nur das Fertigteil eingefärbt. Im Schnitt hat man mit diesem Verfahren allerdings die Fertigteilfarbe für die Schnittfläche. Ich würde aber der Schnittfläche grundsätzlich eine eigene Farbe zuordnen um keine Verwechslung mit echten Körperflächen zu bekommen. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
[Diese Nachricht wurde von PRO-sbehr am 14. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2016 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Körperflächen - :-( Diese Auswahl gibt es bei mir schon gar nicht mehr: nur diese (Bilder) Tante EDIT: - war bei WF4 vorhanden ------------------ lg holli
[Diese Nachricht wurde von holligo am 23. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 23. Mrz. 2016 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
erstellt am: 23. Mrz. 2016 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
