  Lasche biegen
Autor Thema:  Lasche biegen (1108 / mal gelesen)
Vasko66
Konstruteur
Sehen Sie sich das Profil von Vasko66 an!   Senden Sie eine Private Message an Vasko66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vasko66
PTC Creo3
erstellt am: 08. Feb. 2016 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde
Ich möchte gerne ein Teil an zwei Biegelinien so biegen das sich eine Lasche aufstellt.
Ich schaffe es einfach nicht, hat jemand einen Typ wie sich sowas am besten bewerkstelligen lässt.
Vasko
pacer_one
Papiertiger
Sehen Sie sich das Profil von pacer_one an!   Senden Sie eine Private Message an pacer_one  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pacer_one
HP Z400
Win 7 prof.
Creo3
erstellt am: 08. Feb. 2016 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vasko66 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht nicht der kürzeste Weg aber:
1. Biegen mit Biegelinie über ganzes Teil
2. alles wieder flach abwickeln
3. zurückbiegen
Beim Zurückbiegen unter Biegesteuerung die gewünschten Isolinien auf flach umstellen
Vasko66
Konstruteur
PTC Creo3
erstellt am: 08. Feb. 2016 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo pacer_one
so weit so Gut, nur die Mittlere Lasche sollte nach hinten laufen.
Über Isolinie lässt sie diese Kante nicht wählen.
Vasko
MartinDei
Sehen Sie sich das Profil von MartinDei an!   Senden Sie eine Private Message an MartinDei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinDei
Creo Parametric 2.0, M120
Windchill 10.2 M030
Dell Precision TOWER 5810
2x AMD Fire Pro W5100
Windows 7 64bit
erstellt am: 08. Feb. 2016 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vasko66 10 Unities + Antwort hilfreich
keine Endabwicklung verwenden, sondern "Abwickeln", dann funktioniert das mit den Isolinien.
Martin
Schlaue Sprüche nur auf Anfrage.
Vasko66
Konstruteur
PTC Creo3
erstellt am: 08. Feb. 2016 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ich mit Abwickeln gemach, für die äusseren beiden Laschen erhalte ich auch Isolinien nur für die mittlere Lasche nicht.
Vasko
Konstrukteur/in Maschinenbauingenieur (m/w/d) im Bereich Lebensmitteltechnik
Wir bieten Lebensmittelherstellern maßgeschneiderte Prozessanlagen, die wirklich jeden Anspruch erfüllen! Kleine Lösungen für den Kernprozess und komplette Produktionsstraßen für die gesamte Prozesskette - vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Dabei verstehen wir uns nicht nur als ?Lieferant? der Anlagen, sondern als Partner, der mit einzigartigem Know-how aktiv zur Realisierung der Produktideen des Kunden beiträgt....
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 08. Feb. 2016 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vasko66 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vasko,
ich denke es liegt daran, dass die Freistellungen der mittleren Lasche zu klein sind.
Testhalber ändere mal den Biegeradius auf einen viel kleineren Wert.
P
[Diese Nachricht wurde von flavus am 08. Feb. 2016 editiert.]
