  Radiales kopieren und skalieren
Autor Thema:  Radiales kopieren und skalieren (665 / mal gelesen)
Sanara
Sehen Sie sich das Profil von Sanara an!   Senden Sie eine Private Message an Sanara  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sanara
Creo 2.0 Academic
erstellt am: 03. Feb. 2016 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich versuche momentan eine Auffüllgeometrie für eine Seiltrommel an den Bordscheiben zu konstruieren. Grundsätzlich hat sich das auch gut realisieren lassen für die erste Lage. Da ich aber 50 Lagen brauche möchte ich aus offensichtlichen Gründen ungern jede Lage einzeln per Hand generieren sondern meine erste Lage schlich kopieren und entsprechen skalieren. Ich finde nur keine Möglichkeit die mir das ermöglicht und hoffe nun das hier jemand einen Tipp abgeben könnte.
Falls relevant: Die Grundfläche wurde rotiert. Anschließend habe ich Leitlinien mit "Kurve aus Gleichung" erstellt, fünf Kurven ergeben dann eine vollständige Lage. Durch die Kurven habe ich schließlich ein Zug-KE erzeugt und die erforderlichen Geometrien erstellt.
Im Screen ist das ganze dargestellt.
Danke für Eure Zeit im Voraus
Grüße,
Sanara
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
StartupTools2016
Creo 2.0 - 4.0
WF4, WF5
KeyShot 6
Creo Layout 3.1
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17
2,5GHz; 32GB RAM
NVIDIA Quadro 2200M
Windows10 64bit
erstellt am: 03. Feb. 2016 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sanara 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ich die Bemaßungen nicht kenne einfach mal in die Luft geschossen:
Man kann beim Mustern beliebig viele Maße je Richtung hinzufügen und somit nicht nur die Geometrie kopieren, sondern auch deren Abmessungen verändern.
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
