  Regelfolie für Sammelfläche(Gewinde), wenn außerhalb des Modells
Autor Thema:  Regelfolie für Sammelfläche(Gewinde), wenn außerhalb des Modells (509 / mal gelesen)
RoNö
CAD-User
Sehen Sie sich das Profil von RoNö an!   Senden Sie eine Private Message an RoNö  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoNö
Windows 7(SP1),Windchill 10.0 M040 ,SUT 2016, Intel Xeon E5-1620 mit 4x3,6GHz, 32GB RAM, AMD FirePro W5000,Creo 2 M240 produktiv, Creo 3 im Test
erstellt am: 02. Feb. 2016 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Ursprungsteil, welches an zwei Teile (Ober- und Unterteil, in der Realität verschraubt und zusammen bearbeitet) vererbt wird.
Das Oberteil bzw. Unterteil wird jeweils mittels Verbundvolumen an einer Hauptebene weggeschnitten. Das funktioniert prima.
Nun sind im Unterteil Gewinde enthalten, um beide Teile miteinander verschrauben zu können, die logischerweise im Oberteil nicht sichtbar sein sollen.
Durch das Wegschneiden des Unterteils "hängen" jetzt die Gewinde in der Luft und stören natürlich auch in der Zeichnung.
Mein aktueller Workaround ist derzeit, dass ich eine neue Folie im Oberteil erzeugt habe, und die Elemente manuell auf diese Folie lege.
Jetzt meine Frage.
Kann man das irgendwie automatisieren? Geht das vielleicht mit einer Regelfolie,die überprüft, ob die Sammelfläche (sprich das Gewinde) die Teilgeometrie schneidet oder nicht?
Für weiterführende Hinweise wäre ich sehr dankbar.
