Thema: Creo 2.0 funktioniert nicht mehr (1691 mal gelesen)
Namor13 Mitglied Schüler
Beiträge: 2 Registriert: 05.01.2016 Windows 10, Acer, i5, Creo 2.0 Paramtics
erstellt am: 05. Jan. 2016 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Habe vor ca. 2 Wochen Creo Paramtics 2.0 auf meinem neuen Rechner installiert, anfangs lief das Programm ohne Probleme. Vorgestern als ich an unserem derzeitigen Schulprojekt weiterarbeiten wollte, wollte ich Creo öffnen und dirket nach dem sich das Programm geöffnet hat erschien die Fehlermeldung "Ceo 2.0 from PTC funktioniert nicht mehr". Computer neustart und Deinstallation und erneute Installation vom Programm haben nichts gebracht. Gestern habe ich ein Windows Update gemacht, anschließend hat Creo wieder funktioniert. Doch heute wieder das selbe Problem "Ceo 2.0 from PTC funktioniert nicht mehr" Hat jemand einen Lösungsvorschlag? Danke im vorraus, Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pacer_one Mitglied Papiertiger
Beiträge: 616 Registriert: 16.01.2004 HP Z400 Win 7 prof. Creo3
erstellt am: 05. Jan. 2016 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Namor13
erstellt am: 05. Jan. 2016 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jan. 2016 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Namor13
wenns da steht wird es schon stimmen. Die Wochenversion kannst du bei PTC von der Webpage runterladen. schaust du hier: https://support.ptc.com/appserver/auth/it/esd/product.jsp?prodFamily=ENG (Anmeldung bei PTC ist erfoderlich) [Diese Nachricht wurde von pacer_one am 05. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
