| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo |
Thema: Visualisierung automatisches Schneiden bei Baugruppenmaterialschnitten (709 mal gelesen)
RoNö Mitglied CAD-User
Beiträge: 241 Registriert: 09.10.2003 Windows 7(SP1),Windchill 10.0 M040 ,SUT 2016, Intel Xeon E5-1620 mit 4x3,6GHz, 32GB RAM, AMD FirePro W5000,Creo 2 M240 produktiv, Creo 3 im Test
erstellt am: 27. Nov. 2015 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit im Creo anzuzeigen, ob bei Baugruppenmaterialschnitten die Komponenten automatisch geschnitten werden oder nicht, ohne das Kontextmenü "Schneiden" aufrufen oder in die KE-Defintion im Reiter "Schneiden" nachschauen zu müssen? Vielen Dank schon im vorraus für die Antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeikeB Mitglied Maschinenbau Technikerin
Beiträge: 729 Registriert: 31.10.2008 StartupTools2016 Creo 2.0 - 4.0 WF4, WF5 KeyShot 6 Creo Layout 3.1 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 2,5GHz; 32GB RAM NVIDIA Quadro 2200M Windows10 64bit
erstellt am: 27. Nov. 2015 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoNö
erstellt am: 27. Nov. 2015 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider nein, ich dachte da eher an die Schnellabfragesuche im Modellbaum (ähnlich wie die Suche nach nicht regenerierbaren Komponenten) oder einen speziellen Modellbaumfilter, wo man diesen Status abfragen kann. Für Kopiergeometrien gibt es ja die Spalte "kopierte Refer" um die Abhängigkeit/ Unabhängigkeit vom Urspungsteil im Modellbaum anzuzeigen zu lassen.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
