Hallo alle zusammen,
ich habe eine komplexe Baugruppe, in der aus Performance-Gründen auch vereinfachte Darstellungn enthalten sind.
Diese Baugruppe soll nun einen Fundamentplan erhalten, der die Fundamentarbeiten abhängig von der Baugruppe zeigt.
Früher habe ich dazu eine zusätzliche Baugruppe eingebaut und über Kopiergeometrien die entsprechenden Randteile in die Fundament-asm geholt und die entsprechenden Flächenmodelle von den Kopiergeometrien abgezogen.
Nun dachte ich mir, dass es vielleicht einfacher ist, die Sache über einen Arbeitsraum darzustellen.
In der Creo-Hilfe steht dazu, dass in der Baugruppe eine neue Komponente vom Typ Arbeitsraum erstellt werden soll. Dann geht ein Fenster zur Definition des Arbeitsraum auf, wo ich die einzelnen Komponenten auswählen kann, die ich mitnehmen möchte (ähnlich dem Vorgang der vereinfachten Darstellungen). Wenn ich dann auf ok gehe, kommt die Warnmeldung "Methode zum Erzeugen von Arbeitsraumteilen angeben" Die bestätige ich mit "ok" Jetzt kommt ein Fenster wo ich die Arbeitsraummethode auswählen kann ( a) Arbeitsraumteil erzeugen b) vorhandene Baugruppenkomponente auswählen)
Ich hatte mich für Variante a) entschieden.
Nach der Abfrage des neuen File-Namen und de Komponentenplazierung in der Baugruppe sehe ich zwar den neuen Arbeitsraum in der Baugruppe als Part, aber inhaltlich ist das Teil nicht mit den ausgewählten Komponenten gefüllt, sondern leer. Den Arbeitsraum kann ich auch im Modellbaum oder im Ansichtsmanager über eine VD aktivieren, aber wie schon erwähnt ist das Teil leer.
Irgendetwas mache ich grundsätzlich falsch.
Ich habe mir mal die Creo Hilfe angeschaut, aber so richtig viel Informationen kamen da auch nicht rüber.
Auch hier im Forum sind Themen über Arbeitsräume sehr überschaubar.
Weiß einer von Euch, was ich verkehrt mache oder hat einer eine verständliche Anleitung für mich???
