  Bohrtabelle
Autor Thema:  Bohrtabelle (2638 mal gelesen)
weko
Masch.-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von weko an!   Senden Sie eine Private Message an weko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weko
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 25. Nov. 2015 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Über Bohrtabelle habe ich nichts gefunden
habe dieses Tool mal ausprobiert wusste gar nicht das es so was gibt! seit wann?
folgendes festgestellt:
Textgröße verändert sich nicht, wollte 2mm auch eingestellt aber Standard wurde übernommen!
1)eingestellt Sortierung nach Durchmesser! Durchmesser ja; Gewinde nein;
2)hatte Bohrungen mit Zylindersenkung werden nicht berücksichtigt!!!!
3)von Hand an Tabelle angefügt wollte mit Parametern schreiben d&d674/d&d675x3 sollte angezeigt d4,7/d8x3 ergeben
wenn ich den 2.Wert {&d675} in geschweifte Klammern setze schreibt er {8} aber mit den Klammern!!!
kennt sich jemand damit aus???
d=12 und d=58 sind Materialschnitte deshalb von Hand hinzu
gruss weko
leben und leben lassen!
"Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin)
weko
Masch.-Techniker
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 25. Nov. 2015 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zu 3) mit Leerzeichen geht's
gruss weko
peterpan2002
Sehen Sie sich das Profil von peterpan2002 an!   Senden Sie eine Private Message an peterpan2002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peterpan2002
Creo 2 M240
erstellt am: 25. Nov. 2015 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 2.
Es werden nur Bohrungen in die Tabelle übernommen, die auf der sichtbaren Seite als Start-Ebene platziert sind. "Es wird immen von oben gebohrt und nie von unten"
Die Bohrungen von unten können in einer anderen Tabelle berücksicht werden (ohne, daß man die Ansichten drehen muß), wenn Tabelle auf ein anderes zusäztliches Koordinatensystem referenziert wird.
Peter
weko
Masch.-Techniker
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 25. Nov. 2015 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peterpan2002
hast recht daran liegt's 10 pnt's
zu 1 die Schriftgröße gilt nur für die Texte an den Bohrungen nicht für die Tabelle
die Schriftgröße in der Tabelle läßt sich leicht ändern alles mit Fenster markieren und Textstiel ändern!! aber
bei aktualisieren der Tabelle behält nur die erste Zeile ihre Größe der Rest geht auf Standard zurück
auch die angefügte Spalte "Bemerkung" verliert ihre Texte!!!
mit einer zweiten Tabelle für Bohrungen von der Rückseite werde ich probieren???
die zweite Tabelle klappt nicht; hab ein zweites Koordi gelegt auf Fläche Rückseite mit Z in Bohrrichtung
kommt selbige Tabelle; wie muß das zweite Koordi aussehen???
also zweite Tabelle geht nur wenn x nach rechts und y nach oben und z nach innen zeigt also entgegengesetzt wie 1. Tabelle
und die Platte muß umgedreht sein, was die Z-Achse wieder nach außen zeigen läßt; dann bekomm ich die anderen Bohrungen!!
und eine 2.Tabelle braucht auch eine 2.Ansicht!!
d.h. nur die klassische Zeichnungsansicht funktioniert x-rechts y-oben z-heraus;
gruss weko
[Diese Nachricht wurde von weko am 25. Nov. 2015 editiert.]
weko
Masch.-Techniker
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 13. Jan. 2016 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alle
mit der Bohrtabelle habe ich so meine Probleme
beim Aktualisieren habe ich auf einmal 2x die Bohrungnr 1
es ist aber die 2. Zeile zur Leerzeile oder Kopfzeile geworden
die 1.Zeile hat in der 3.Zelle "mainview" stehen habe ich nun Zeichnr. reingeschrieben
auch die Spalte Bemerkung wird beim aktualisieren gelöscht????
wie kann ich Passungen in der Bohrtabelle berücksichtigen??? in Spalte Bemerkung wird aber gelöscht beim aktualisieren
auch Änderungsindex zur Bohrung ist genauso betroffen!!
kann ich den Bohrungen einen Parameter zuordnen z.Bsp.:"Bemerkung" der beim aktualisieren berücksichtigt wird?
gruss weko
