Thema: Modellbezüge(Achsen) Anzeigen! (2192 mal gelesen)
occordov Mitglied Ingenieur
Beiträge: 228 Registriert: 25.02.2008 WF 2 M240 WF 3 M110 WF 5 M210 Creo Parametric 3.0 M190 Creo Parametrics 4.0 M090 Intel(R)Core(TM) i7-9700K CPU 3,6 GHz; 3,6 GHz 32.0 GB RAM nVidia Quadro K2000
erstellt am: 20. Nov. 2015 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Gemeinde, bei dem Versuch die Achsen in einer Zeichnung anzuzeigen, mit Hilfe des Knopfes "Modellanmerkungen anzeigen", haben wir festgestellt, dass nur die Achsen angezeigt werden die tasächlich in der Baugruppen-Ebene erstellt worden sind. Die Achsen der einzelnen Komponenten werden nur dann angezeigt, wenn man die Komponenten einzeln selektiert. Da wir vor kurzem von Creo Elements Pro 5.0 auf Creo 3.0 umgestiegen sind finden es die meisten Benutzer als zeitraubend. Ist dieses Verhalten von Creo 3.0 Standard? Kann man das irgendwie beeinflußen? Vielen Dank! ------------------ To fight and conquer in one hundred battles is not the highest skill. To subdue the enemy with no fight at all, that's the highest skill. - Sun Tzu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KugelHahn Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 17.11.2015 PTC Creo Parametric 3.0 Windows 7 Professional Grafikkarte: NVIDIA Quadro K4200
erstellt am: 20. Nov. 2015 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für occordov
Mal zur Klärung. Tritt dieses Verhalten nur in Baugruppen auf und es werden nicht die Mittellinien der Einzelteile angezeigt? Wenn ja dann kenne ich das als Standard. Oder meinen sie einzelne KEs in einem Einzelteil, da sollten es eigentlich wie gewünscht funktionieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeikeB Mitglied Maschinenbau Technikerin
Beiträge: 729 Registriert: 31.10.2008 StartupTools2016 Creo 2.0 - 4.0 WF4, WF5 KeyShot 6 Creo Layout 3.1 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 2,5GHz; 32GB RAM NVIDIA Quadro 2200M Windows10 64bit
erstellt am: 20. Nov. 2015 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für occordov
Ansicht anklicken, RmT, Modellanmerkungen zeigen. Es ist jett wichtig, daß Du auch wirklich die Ansichten wählst und nicht die Modelle oder die Bauruppe. ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2015 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von MeikeB: Ansicht anklicken, RmT, Modellanmerkungen zeigen.Es ist jett wichtig, daß Du auch wirklich die Ansichten wählst und nicht die Modelle oder die Bauruppe.
Durch Ansicht anklicken, RmT, Modellanmerkungen zeigen, werden nur die Achsen der Baugruppe gezeigt nicht aber die Achsen der Komponenten (Screenshot A). Eigentlich erwarte ich hier auch die Achsen der einzelnen Komponenten (Screenshot B). ------------------ To fight and conquer in one hundred battles is not the highest skill. To subdue the enemy with no fight at all, that's the highest skill. - Sun Tzu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2015 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für occordov
show_axes_by_view_scope - top_model_only --> nur die Baugruppe wird angezeigt (für große Baugruppen empfohlen)
- all_sub_models --> auch die Teile werden angezeigt
| Konstrukteur/in Maschinenbauingenieur (m/w/d) im Bereich Lebensmitteltechnik | Wir bieten Lebensmittelherstellern maßgeschneiderte Prozessanlagen, die wirklich jeden Anspruch erfüllen! Kleine Lösungen für den Kernprozess und komplette Produktionsstraßen für die gesamte Prozesskette - vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Dabei verstehen wir uns nicht nur als ?Lieferant? der Anlagen, sondern als Partner, der mit einzigartigem Know-how aktiv zur Realisierung der Produktideen des Kunden beiträgt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 20. Nov. 2015 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
