Thema: Bemaßung geht nicht auf 90°?! (1179 mal gelesen)
Pfeffers Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 28.07.2015 ProE Wildfire 5.0 Universion
erstellt am: 18. Nov. 2015 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zunächst hoffe ich, dass die Angabe bzgl meiner ProE Version ausreicht. Ich hab folgendes Problem: Ich habe einen Winkel zwischen einer Linie(Konstruktion) [gepunktete, waagerechte im Bild] und einer Linie(Geometrie) [durchgezogene im Bild], wo ich keine 90° eingeben kann. Als Fehler wird angegeben "Das Segment erhielt Null-Längen". Weiß jemand, was das bedeutet? Die vertikale Linie im Bild ist eine Mittellinie(Konstruktion). Danke für alle Hilfe!! Pfeffers [Diese Nachricht wurde von Pfeffers am 24. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 19. Nov. 2015 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pfeffers
Pfeffers Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2015 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Linie hat eine gesperrte Länge von 20. Ich kann zeitlich leider erst morgen nachmittag nochmal an die Zeichnung. Da guck ich dann mal, was 0 werden könnte. Sonst mach noch n paar Bildchen. Danke auf jeden Fall schonmal!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pfeffers Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2015 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pfeffers Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2015 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 23. Nov. 2015 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pfeffers
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 23. Nov. 2015 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pfeffers
Zitat: Original erstellt von Pfeffers: Ich würd den Beitrag gerne schließen, finde gerade nur nicht heraus, wie das geht
Hallo Pfeffers, Beiträge werden in diesem Forum nur geschlossen, wenn die Diskussion die Regeln verletzt. Das Finden der Lösung ist jedoch kein Grund für die Schließung eines Beitrages. Es kann schließlich vorkommen, dass auch nach dem Finden einer Lösung noch nützliche Hinweise gepostet werden oder sich auch noch Fragen ergeben. Deshalb bleiben alle Beiträge offen. Es gibt aber seit einiger Zeit die Möglichkeit, Beiträge als gelöst zu kennzeichnen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
