  Zeichnung Kosmetik wegnehmen/wieder herstellen
Autor Thema:  Zeichnung Kosmetik wegnehmen/wieder herstellen (1344 mal gelesen)
MarkusP
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MarkusP an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusP
Creo Elements/Pro 5.0 M110
erstellt am: 10. Nov. 2015 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe in einer umfangreichen Baugruppe die Schweißnähte als kosmetische Elemente über die Befehlsfolge
  >Einfügen >Kosmetik >Skizze >Schraffur ... usw.
erstellt. Damit kann ich auf der Zeichnung die gewünschten "scharzen Dreiecke" zur Visualisierung der Schweißnähte erzeugen. Das klappt wunderbar und für meine Bedürfnisse auch vollkommen ausreichend. So weit, so gut.
Falls diese kosmetischen Elemente in bestimmten Ansichten stören, kann ich das jeweilige Feature in der Zeichnung auch anwählen und über  >RMT >wegnehmen  auch wegnehmen. Auch hier: So weit, so gut.
Nun zu meinem Problem:
Wie kann ich diese kosmetischen Elemente, welche ich weggenommen habe, wieder zurückholen???
Da hab' ich noch nichts gefunden. Ich bin schier am verzweifeln.
Übrigens:  Eine Zeichnungsansicht erneut zu platzieren und zu bearbeiten ist keine gute Idee. In den jeweiligen Ansichten steckt schon jede Menge Arbeit.
Ich bitte um Hilfe ...
Markus
Markus
Smoochy
immer der Schuldige
Sehen Sie sich das Profil von Smoochy an!   Senden Sie eine Private Message an Smoochy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smoochy
WF4 M190
WF5 M130
erstellt am: 10. Nov. 2015 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus.
Ob das in Creo/Elements auch schon so war, kann ich nicht sicher sagen. In Creo2 hilft ein Rechtsklick auf die Ansicht - dann gibt's einen entsprechenden Befehl im Kontextmenü der rechten Maustaste...
HTH
Smoochy.
MarkusP
erstellt am: 10. Nov. 2015 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, das wars :-))
Markus
