  Parameter in mehrern Ebenen der Familientabelle
Autor Thema:  Parameter in mehrern Ebenen der Familientabelle (1100 mal gelesen)
jfr
Sehen Sie sich das Profil von jfr an!   Senden Sie eine Private Message an jfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jfr
creo3
M110
erstellt am: 08. Okt. 2015 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
gibt es eine Möglichkeit einen Parameter (z.B. Zeichnungsnummer) nicht nur in der obersten Ebene einer Familientabelle zu verwenden? Die Teile der unteren Ebenen sollen auch eigene Zeichnungsnummern bekommen. Beim Versuch den Parameter aus der Parameterliste zu wählen ist er nicht greifbar.
Danke & Gruß
jfr
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 08. Okt. 2015 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jfr 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst den Parameter nur einmal in der (mehrstufigen) Tabelle aufrufen da die Variante immer das generische Teil mit Ausnahme der in der Tabelle aufgeführten KEs, Parameter und Maße ist. Einen Parameter mehrmals aufrufen geht daher nicht.
Also den Parameter aus der obersten Ebene herausnehmen.
Reinhard
edit:Typo
[Diese Nachricht wurde von ReinhardN am 08. Okt. 2015 editiert.]
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 09. Okt. 2015 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jfr 10 Unities + Antwort hilfreich
Generische Modelle bei Familientabellen sollten (meiner Meinung) kein reeles Teil sein, sondern nur die Varianten.
Also bei einer Strukturstückliste nur die Artikel der untersten Ebene und somit gehört der Parameter "Zeichnungsnummer" auch in die untersten Familientabellen.
Es könnte nun ja sein, daß man Einzelteilzeichnungen und Familienteilzeichnungen erstellen muß.
Da kann man das folgendermaßen lößen:
Zwei zusätzliche Parameter mit Platzhalter # erzeugen (ZNR1; ZNR2)
In der obersten Familientabelle ZNR1 aufnehmen und in den Familientabellen darunter ZNR2 und jeweils ausfüllen
Folgende Beziehungen eintragen:
if ZNR2=="#"
zeichnungsnummer=ZNR1
endif
if ZNR2!="#"
zeichnungsnummer=ZNR2
endif
Den Parameter "zeichnungsnummer" zum Auslesen oder Stückliste usw. verwenden
