Thema: Wangenstiege (Zug-KE mit ungewollter Verdrillung) (2085 mal gelesen)
BachManiac Mitglied selbstständig
Beiträge: 17 Registriert: 02.03.2007 allgemein
erstellt am: 06. Okt. 2015 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen! ich möchte in Creo 2.0 eine Wangenstiege konstruieren, vom Prinzip ähnlich wie z.B. diese hier: http://www.stiegenbau-hoermann.at/wp-content/uploads/2014/01/wangenstiege-wangensti ege2.jpg ...nur mit dem Unterschied, dass meine Stiege nicht L-förmig, sondern U-förmig wird. Nun scheitert es zur Zeit an der inneren Wange, an der die Trittstufen eingesetzt sind. Wenn ich eine 3D-Kurve erstelle und mittels Zug-KE ein Profil entlang ziehen möchte, verdreht es mir das Profil bei jeder der 2 Krümmungen. Ich finde leider keine Option, dieses "Verdrillen" zu deaktivieren, es sieht so aus, als ob "er" sich richtig in die "Kurve hineinlegt". Das Verdrillen hängt mit der Steigung in der Kurve zusammen, je geringer ich den Höhenunterschied innerhalb dieser Kurve gestalte, desto weniger verdrillt sich das Profil. Könnt ihr mir bitte weiterhelfen? Oder gibt es eine andere Herangehensweise? am besten wäre es, wenn das Profil auch nicht senkrecht zur Leitkurve ist, sondern senkrecht zur Bodenenebene... Ich habe die beiden Kurven einfach via "Kurve durch Punkte" erzeugt, vielleicht war das der Fehler? Bitte um Hilfe! vielen dank! Schöne Grüße! Günther [Diese Nachricht wurde von BachManiac am 06. Okt. 2015 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von BachManiac am 06. Okt. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von BachManiac am 08. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
magge84 Mitglied Dipl.-Ing. (Entwicklung)
Beiträge: 66 Registriert: 04.09.2008
erstellt am: 06. Okt. 2015 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BachManiac
Guten Morgen, du kannst unter Referenzen die Schnittebenensteuerung auf "Senkrecht zur Projektion" stellen. Dann wählst du einfach deine Ausgangsebene und deine Wange wird nicht verdreht. Scheinbar muss man die Reihenfolge beachten. Sprich zuerst die Schnittebenensteuerung umstellen und danach den Schnitt zeichnen. Ansonsten macht er einen Schmarrn. Siehe Modell! ------------------ Gruß, Markus [Diese Nachricht wurde von magge84 am 06. Okt. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von magge84 am 06. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tarsobar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 235 Registriert: 04.02.2002 WIN 10; DELL Precision 5820 Creo Parametric 4, SUP 2020
erstellt am: 06. Okt. 2015 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BachManiac
erstellt am: 06. Okt. 2015 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen Dank!! das ging ja schnell! das mit dem Blech ist natürlich auch eine Möglichkeit, ich benötige die Funktionalität jeddoch auch für den Handlauf, und dieser wird nicht rechteckig... danke nochmals! schöne Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2015 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo! jetzt stehe ich vor dem vermeindlich größtem Problem: ich möchte das Geländer so ähnlich wie auf dem Foto im 1. Post gestalten bzw. Variationen durchtesten - hier gibt es ja dutzende Design-Möglichkeiten für so ein Geländer. Um dies so einfach wie möglich umzusetzen, hätte ich mir das via. Steuerkurvenbiegung vorgestellt: Ich konstruiere das Geländer zunächst gerade und lasse es dann um den "Wangenverlauf" hochklettern bzw. biegen, so die Idee. jedoch scheitere ich an der Biegung um die 3D-Kurve:
Hier ist nur mal ein Beispiel-Zaun, welcher absichtlich aus mehreren KE's besteht. Dieser lässt sich schön um die blaue 2D-Kurve biegen, jedoch bei der roten 3D-Kurve bekomme ich die Meldung: "Kurve ist ungültig".
Ist mein Vorhaben also so nicht möglich? Oder gibt es anderweitige Lösungen für mein Vorhaben?
Anbei auch wieder das 3D-Modell! Mir geht es darum, dass ich so einfach wie möglich verschiedene Geländertypen konstruieren und "ausprobieren" kann. Vielen Dank schonmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pacer_one Mitglied Papiertiger
Beiträge: 616 Registriert: 16.01.2004 HP Z400 Win 7 prof. Creo3
erstellt am: 06. Okt. 2015 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BachManiac
erstellt am: 06. Okt. 2015 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Okt. 2015 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 08. Okt. 2015 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BachManiac
erstellt am: 09. Okt. 2015 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi! naja, sowas ähnliches hat man mir beim Hausplanen auch nahegelegt - ich habs trotzdem mit Creo gemacht und es hat gar nicht schlecht funktioniert. Für eine "kurze" Aufgabe lerne ich mir kein neues CAD-System ein, da arbeite ich lieber mti dem System, welches ich am besten beherrsche und nehme auch den einen oder anderen systembedingten Krux in Kauf. also, das mit der Steuerkurvenbiegung wird so nicht funktionieren, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 09. Okt. 2015 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BachManiac
Steuerkurvenbiegung ist IMHO hier keine gute Wahl, weil wie bereits erwähnt, die Geometrie hinterher nicht mehr so ist wie vorher. Für die Optik von Weitem gesehen mag es keine Rolle spielen, aber für Detailbetrachtungen würde mich das stören. Ich würde es so lösen: Einen "Pfosten" modellieren und den entlang der Kurve Mustern (evtl auch als Referenzmuster, wenn man vorher Koordinatensysteme entlang der Kurve mustert). Musteranzahl wäre dann gleich der Anzahl der Stufen + Treppenabsatz oben. Das Geländer dann entlang einer Versatzkurve (von der Steuerkurve) ziehen. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) 8. Pre-PTC LiveWorx CAD.de-Stammtisch am Vorabend der PTC LiveWorx 2015 in Stuttgart Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2015 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke, das werde ich auch probieren!! vorherst hätte ich aber mal die steuerkurvenbiegung nochmal verwendet, indem ich in der Geländermodellierung bereits die STeigung vorsehe, und es dann biege: hat soweit funktioniert, doch jetzt veräppelt mich der Handlauf oben. Dieser schlägt fehl, sobald dieser das Geländer berührt (ist auf dem Bild nicht gut erkennbar, doch der Handlauf hängt in der Luft) komisch - ist ein ganz normales Zug-KE, genauso wie die Wange unten. Dort klappt es auch, doch der Handlauf oben funktioniert nur, wenn er über dem Rest schwebt. Das "Muster-2" muss man nur auf 1000mm stellen, dann wäre der Handlauf dort, wo er sein sollte, doch dann schlägt das Zug-KE fehl. Warum schlägt dieses fehl, doch die Wange nicht? danke!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
