  Importiertes STEP Flächenmodell (Gusskasten) in Volumenmodell umwandeln
Autor Thema:  Importiertes STEP Flächenmodell (Gusskasten) in Volumenmodell umwandeln (4582 mal gelesen)
Hannes-ProE
MB-Techniker Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Hannes-ProE an!   Senden Sie eine Private Message an Hannes-ProE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hannes-ProE
WF 4.0
Windows 7 Pro
erstellt am: 30. Sep. 2015 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Importiertes (Siemens PLM Software NX 10.0) STEP-Flächenmodell in PRO-E geladen und als .prt gespeichert.
Nun möchte ich die Flächen vom Gusskasten in Volumen umwandeln, damit ich einige Anpassungen bzw. anschließend das Gewicht ermitteln kann.
Habe leider noch keine Lösung gefunden.
Ich wäre für jegliche Hilfestellung Dankbar.
viele Grüße aus Baesweiler
Hannes
stefanglass
Sehen Sie sich das Profil von stefanglass an!   Senden Sie eine Private Message an stefanglass  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefanglass
Creo2 (M100)
SUT 2013
erstellt am: 30. Sep. 2015 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hannes-ProE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hannes,
das kommt darauf an, wie die Qualität der Flächen ist.
Schalte mal auf Drahtmodell um und schaue, wie die Flächen aussehen.
Wenn Du "Glück" hast, dann ist das gesamte Modell eine lila gefärbte Fläche.
Wenn gelbe Flächen zu sehen sind, dann mußt Du die mit den anderen Flächen verschmelzen.
Erst aus einer einzelnen Sammelfläche (lila gefärbt) kann ein Volumenkörper verschmolzen werden.
Dazu als erstes den Filter von Smart auf Geometrie umstellen (unten rechts über der Taskleiste),
dann Fläche anklicken und nun wird unter Editieren der Button Verbundvolumen aktiv.
Gruß Stefan
Senior Architekt LPH 1-5 (m/w/d)
Mehr als 90 Jahre Bürogeschichte, rund 300 Mitarbeiter:innen und mehrere Standorte in Deutschland und der Schweiz: a|sh gehören zu den großen und traditionsreichen Architekturbüros in Deutschland. Die Gesellschaft für Architektur und Generalplanung verwirklicht Projekte im Bereich der sozialen Infrastruktur mit den Schwerpunkten Gesundheit und Bildung.
Wir wachsen stetig - an unseren Planungsaufgaben und mit unseren Mitarbeiter:innen....
Anzeige ansehenArchitektur
maschinenbauheit
erstellt am: 02. Okt. 2015 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hannes-ProE 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein "Solid" wird nur dann erzeugt, wenn das Flächenmodell komplett geschlossen ist. Farblich lassen sich im Drahtgitter (Anzeige) die Kanten unterscheiden, die aus 2 Flächen gebildet werden oder nur von einer Fläche = einseitige Kante.
In meinem Beispiel: pink = einseitig / lila = zweiseitig
Sollten die einseitigen Kanten "mikroskopisch" sein, hilft das Suchtool wie im Bild eingestellt.
Große Kanten sieht man evtl. wenn sie beim Anklicken des Suchergebnis gehighlightet werden.
Für die Minikanten brauchts noch einen weiteren Trick:
Ein Anmerkungs-KE mit Pfeil erzeugen, für die Platzieroption "auf Element" wählen und über das Suchtool "einseitige Kanten" finden und benutzen. Am Ende des Pfeils ist dann die Minikante.
mfg m.b.h.
Wenn jemand hinter die wahre Natur vor ProEngineer kommt, verwandelt es sich in etwas völlig Unerwartetes, komplett Anderes, viel Komplexeres.
Als das passierte, entstand Creo...
[Diese Nachricht wurde von maschinenbauheit am 02. Okt. 2015 editiert.]
