Thema: Regenerierungsmeldung (1142 mal gelesen)
shrek Mitglied Entwicklung / Design
Beiträge: 267 Registriert: 19.07.2006 Win7 hp - elitebook ------------ wf2 m220 wf3 m070 wf4 m220 CREO 2.0 [X] ------------ PDM Link 10.0 m030
erstellt am: 01. Sep. 2015 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei einem alten Bauteil erfolgt bei Regenerierung von diesem immer folgender Eintrag im Mitteilungsprotokoll Toleranztyp der variierten Bemaßung (d1080 16.00000 -> 16.00000 (Gesperrt)) wurde geändert. Dieses führt dazu das das Teil immer wieder gespeichert wird. Leider kann ich nichts dazu finden wie ich dies reparieren kann oder wo das Problem liegt. Aktuell Creo2.0 im Einsatz. Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 04. Sep. 2015 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shrek
Moin shrek, wann genau kommt die Meldung? Wurde das Teil in eine ASM eingebaut und dann die ASM regeneriert? Ist das Teil in der ASM evtl. flexibel eingebaut? Hast Du evtl. irgendwo eine Toleranzzuweisung in den Beziehungen für das Maß gemacht? ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 04. Sep. 2015 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shrek
Die Meldung habe ich ab und zu schon gesehen, und zwar wenn Zitat: Original erstellt von EWcadmin: ... Ist das Teil in der ASM evtl. flexibel eingebaut? ...
Allerdings hat das bei uns keine Auswirkung auf das entsprechende Teil. Falls das Teil aber nicht ganz sauber ins System gekommen ist oder sich durch den flexiblen Einbau z.B. die Masse geringfügig geändert wird (oder etwas anderes), dann kommt es dazu, dass die Änderungen auch gespeichert werden wollen. Das hat aber IMHO direkt mit der Meldung nichts zu tun. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2015 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe inzwischen nach langem suchen die Lösung gefunden - Das Teil basierte auf einer Externen Vererbung, hier ist es möglich in den Optionen diese Varierten Elemente anzugeben (z.B. Maße die sich unterscheiden vom Originalmodell) Warum dies auch immer angegeben wurde ist mir noch nicht klar, aber durch das löschen dieser ist mein Regenerierungsfehler auch verschwunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
