  3d-scan
Autor Thema:  3d-scan (1589 mal gelesen)
moartl1987
Sehen Sie sich das Profil von moartl1987 an!   Senden Sie eine Private Message an moartl1987  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moartl1987
3D-Scan
erstellt am: 07. Apr. 2015 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe eine 3d-scan von meinem körper. in proe ist das modell als Facetten ke aufgebaut. wie kann ich das modell bearbeit. ich möchte nur einen teil der geometrie verwenden. das nächste problem, das ich habe ist die skalierung, die aufnahme ist nicht richtig skaliert, gibt es da eine möglichkeit das zu skalieren?
lg
martin
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 07. Apr. 2015 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moartl1987 10 Unities + Antwort hilfreich
In ProE (eigentlich) gar nicht.
ProE/Creo benötigt entweder ein Flächenmodell oder ein Volumenmodell.
"Mal eben einscannen und dann kann ich die Daten im CAD bearbeiten" ist ein weit verbreiteter Irrglauben und geht leider (noch) nicht.
Die Scandaten müssen erst - am besten mit speziellen Programmen - aufbereitet und in Flächenmodelle umgewandelt werden.
Stichwort: Flächenrückführung. Dazu gibt es hier im Forum schon einige Beiträge.
Ja, gibt es.
Da ich nicht wissen kann, welche Version du einsetzt (dafür ist doch die Sysinfo da!), kann ich dir nicht verraten, wo du es in deiner Version findest.
In WF5 unter Editieren - Mdl skalieren
In Creo unter Operationen - Mdl skalieren
Beste Grüße
Max
voma
Konstrukteur / CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von voma an!   Senden Sie eine Private Message an voma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für voma
Windows 7 64bit
Creo 2.0 M240
Creo 4.0 M140
Holechart
Catia V5 R26 mit OEM
Siemens NX
erstellt am: 08. Apr. 2015 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moartl1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
du kannst das Teil nur bearbeiten, wenn du mit einem anderen Programm eine Flächenrückführung machst. Das geht mit einem Programm wie z.B. Knotenpunkt von Wenzel.
Ist aber nicht ganz einfach. Gibt auch Dienstleister die dir das machen können. Und die neuen 3D Scannsysteme können das auch.
Gruß voma
