Thema: allgemeines Problem (1232 mal gelesen)
haner13 Mitglied
Beiträge: 120 Registriert: 20.05.2013 Creo Parametric 2.0 Student Edition
erstellt am: 31. Dez. 2014 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein Schubgelenk schon vor längere Zeit definiert. Nun möchte ich den Regenerationswert ändern. Habe auch alles eingeben können und hat sich auch im Bild geändert, kann es aber jetzt nicht über den grünen Haken abspeichern. Drücke auf den Haken passiert einfach gar nichts. Wer kann mir helfen? Gruß haner [Diese Nachricht wurde von haner13 am 31. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 31. Dez. 2014 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haner13
Moin, liegt denn der Regenerationswert auch innerhalb evtl. gesetzter Gelenkbegrenzungen? Die Glaskugel ist im Moment etwas zugeschneit - vielleicht hilft ein Bild der Gelenkdefinition. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
haner13 Mitglied
erstellt am: 31. Dez. 2014 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jan. 2015 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haner13
Moin, im Modellbaum sehe ich abhängig beweglich definierte Achsen (AA_1). Wenn du darauf irgendwelche Einbauten definierst, sind Probleme vorprogrammiert. Die Achsen gehören in das entsprechende Bauteil. Warum aber der grüne Haken nicht geht, kann ich auch nicht sagen. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 05. Jan. 2015 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haner13
Wenn ich Probleme habe beim neuen Einrichten, dann lösche ich alle Bedingungen gehe komplett raus aus der Platzierung und mache das nochmal. Keine Ahnung wo sich Creo da verschluckt, wenn man dann die gleichen Bedingungen nochmal setzt geht es meistens. ------------------ Grüße Nico \o/ Üs - ProE-Beziehungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
