  PDF schwarz weiß einstellen?
Autor Thema:  PDF schwarz weiß einstellen? (3004 mal gelesen)
qwertzu
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von qwertzu an!   Senden Sie eine Private Message an qwertzu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für qwertzu
CAD-Admin
Wildfire 4.0 M180
CreoElements/Pro 5.0 M130
Intralink 3.4 M070
ARAS Innovator 9.3
hp z400
Win7
erstellt am: 01. Dez. 2014 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aus CreoElementsPro sollen PDFs erzeugt werden. Der Default ist von PTC auf "Farbe" gestellt.
Ich kann zwar ein eigenes XML-File erstellen und die config-Option 'intf_profile_dir' darauf einstellen aber der Default bleibt trotzdem immer "Farbe" und ich muss bei jedem PDF-Erzeugen das andere Profil von Hand auswählen.
Weiß jemand, wie man den Default auf 'schwarz-weiß' stellen kann?
Grüße Klaus
qwertzu
CAD-Admin
Wildfire 4.0 M180
Intralink 3.4 M070
ARAS Innovator 9.3
hp z400
Win7
erstellt am: 01. Dez. 2014 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat sich erledigt:
Default settings in PDF Export Settings window cannot be changed - PTC says.
Grüße Klaus
tarsobar
Sehen Sie sich das Profil von tarsobar an!   Senden Sie eine Private Message an tarsobar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tarsobar
WIN 10; DELL Precision 5820
Creo Parametric 4, SUP 2020
erstellt am: 02. Dez. 2014 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für qwertzu 10 Unities + Antwort hilfreich
Muss halt mal wieder ein guter alter Mapkey  her. ;9
peterpan2002
Sehen Sie sich das Profil von peterpan2002 an!   Senden Sie eine Private Message an peterpan2002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peterpan2002
Creo 2 M240
erstellt am: 02. Dez. 2014 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für qwertzu 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn in "pentable" zum Drucken Farben auf "schwarz-weiß" eingestellt sind, dann hilft die Option
pdf_use_pentable auf yes zu setzten.
Dann entsteht pdf in sw/ws, sogar bei eingestellten "Farben"
Peter
qwertzu
CAD-Admin
Wildfire 4.0 M180
Intralink 3.4 M070
ARAS Innovator 9.3
hp z400
Win7
erstellt am: 08. Dez. 2014 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke beiden,
Mapkey geht leider nicht, da die PDFs von einer Toolkit-Applikation erstellt werden, an die ich nicht drankomme - also: An den Source Code komme ich nicht dran.
Das mit 'pdf_use_pentable' muss ich mir erst noch genauer anschauen. Wir haben ziemlich viele pcf's und die Online-Hilfe von PTC ist mal wieder seeehr hilfreich.
Grüße Klaus
