Thema: CAD-Daten zur Präsentation weitergeben (1863 mal gelesen)
BPF Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 175 Registriert: 03.09.2001 Pro/Engineer Creo3 Intralink 11 Nvidia Quadro P4000 Windows 10
erstellt am: 28. Nov. 2014 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, unsere Kunden wünschen vermehrt 3D-Daten, um sie auf ihrer Homepage einzubinden. Der Besucher soll die CAD-Modelle drehen können um sich einen Eindruck des Produktes verschaffen zu können. Außerdem soll eine realitätssnahe Oberfläche zu sehen sein. Wir als Hersteller wollen natürlich möglichst wenig Informationen weitergeben. Bisher haben wir uns edrawings und 3D-PDF's angeschaut. Leider ist es auch dabei möglich den Modellbaum zu öffnen, zu messen und Teile ein- und auszublenden. Gerenderte Oberflächen sind nicht möglich. Hat jemand einen Tipp für eine entsprechende Software? Vielen Dank im voraus. BPF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeikeB Mitglied Maschinenbau Technikerin
Beiträge: 729 Registriert: 31.10.2008 StartupTools2016 Creo 2.0 - 4.0 WF4, WF5 KeyShot 6 Creo Layout 3.1 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 2,5GHz; 32GB RAM NVIDIA Quadro 2200M Windows10 64bit
erstellt am: 28. Nov. 2014 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BPF
erstellt am: 01. Dez. 2014 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Meike, danke für die Antwort. Mit Schrumpfverpackung habe ich es auch versucht. Leider sieht das Modell dann ziemlich merkwürdig aus. Löcher und Durchbrücke sind geschlossen und es sieht aus wie ein Flächenmodell. Die Oberflächen sind nicht gerendert. Der Kunde kann es vermutlich ohne Creo/Pro/E auch nicht öffnen. Ich denke, dass ich noch weitersuchen muss. Gruß vom Niederrhein BPF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 01. Dez. 2014 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BPF
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 Creo 2.0 M100 Win7X64
erstellt am: 01. Dez. 2014 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BPF
OK. die Keyshot dinger sind "nur" Renderings, also Bilder. Ich vermute er sucht eine Möglichkeit um seine Modelle in einem eigenen Fenster interaktiv zu drehen und zoomen. Dazu ist mir letztens ein Thread im modo-Forum untergekommen der interessant sein könnte. Prinzip: Du ladest deine Modelle hoch und kannst das Modell im integrierten Viwer von dort in Deiner Homepage integrieren. So ahnlich als wenn Du ein Youtube Video in die Homepage einbettest. https://sketchfab.com/HopeItHelps lg Alex [Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 01. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0 SolidWorks Enterprise PDM Intel® Xeon® W3565 8 GB RAM NVIDEA Quadro 4000 Windows 7 Professional
erstellt am: 01. Dez. 2014 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BPF
Zitat: Original erstellt von BPF: ...Bisher haben wir uns edrawings und 3D-PDF's angeschaut. Leider ist es auch dabei möglich den Modellbaum zu öffnen, zu messen und Teile ein- und auszublenden. ...
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, kann man das doch bei der Erzeugung der eDrawing-Dateien oder dem 3D-PDF einstellen, was damit gemacht werden kann. Ich meine schon edrawings erstellt zu haben, wo das Messen nicht möglich war. ------------------ Gruß Christian
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 785 Registriert: 21.10.2002 HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H, 32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000, Win 10/64bit ProE WF2 bis CREO6 (Commercial) SUT 2017 KeyShot + Network Rendering SWX 2010-2014 ACAD 2007 und: HIRN 46 sowie: GLÜCK 58/18/15
erstellt am: 03. Dez. 2014 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BPF
Hoi BPF, um das Thema nochmal aufzuwärmen: Schau dir mal KeyShotVR an. Damit renderst du perfekte Modelle und kannst diese dann auf der Webseite einbinden. Vorteil: keine irgendwie nutzbaren CAD-Daten im Web UND perfekte realitätsnahe Darstellung der Teile für den Kunden. Ein Beispiel findest du HIER. Top Lösung! Grüße! Felix ------------------ --> X <-- Hier Bohren für neuen Monitor Fabian Industrie-Design
