Thema: Clipping in Creo2.0 (2865 mal gelesen)
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 Creo 2.0 M100 Win7X64
erstellt am: 26. Nov. 2014 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute In ProE/WF-Zeiten gab es das "clipping" wo man mit der Maus durch das Modell scrollen konnte. Im supertollen Creo2.0 auf dem ich jetzt arbeiten darf kann ich diese Funktion nirgends finden und die Hilfe ist dazu nicht hilfreich. Ist diese Funktion im Creo verschwunden? Muss ich jedesmal wenn ich clippen möchte erst mal im Ansichtsmanager umständlich einen Schnitt erzeugen Referenzen definieren herumzoomen und am Pfeil ziehen oder gibts da eine bedienungsfreundlichere Methode wie man schnell und einfach durch das Modell scrollen kann? Vielen Dank im Voraus für hilfreiche Tips lg Alex [Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 01. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peterpan2002 Mitglied
Beiträge: 250 Registriert: 07.05.2004 Creo 2 M240
erstellt am: 26. Nov. 2014 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
erstellt am: 26. Nov. 2014 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2014 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 Lenovo ThinkStation P500 Intel Xeon CPU E5-1620 v3 Grafik: Nvidia Quadro K2200 Windows 10 Enterprise 64-bit Creo Parametric 4.0 (M030) (NX 11)
erstellt am: 26. Nov. 2014 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
Zitat: Original erstellt von Alexx2: Ich dachte nur ptc hätte vielleicht eine "quick&dirty" Scrollfunktion for daily use und nicht eine so umständliche Methode einfallen lassen...
2 Klicks und ziehen ist in meinen Augen sehr einfach. Evtl. die 2 Klicks mit Mapkey zusammenfassen, macht im Ergebnis ein Mapkey plus Ziehen. Sieht für mich extrem "Quick" aus. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2014 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
Als Nachtrag: In Creo2 braucht man den Ansichtsmanager nicht für Schnitte. Befehl Schnitt/Section dann beliebige Referenz und mit 3D-Ziehgriff bewegen wohin man will. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2014 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmm 2 Klicks und ziehen??? ich muss klicken: --> Anichtsmanager --> Schnitte --> Neu --> Planar --> [Namen vergeben] und/oder Enter-Taste --> Klick auf Geometrie --> zoomen und Pfeilsuche --> clickdracg auf Pfeil --> Zoomen, Zoomen und, Verschieben..... Für Dich gefühlte 2 klicks also? EDIT:Ah! OK ja, tatsächlich 2 Klicks! Hab ich was hinzugelernt. Vielen Dank U's sind unterwegs! [Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 26. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeikeB Mitglied Maschinenbau Technikerin
Beiträge: 729 Registriert: 31.10.2008 StartupTools2016 Creo 2.0 - 4.0 WF4, WF5 KeyShot 6 Creo Layout 3.1 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 2,5GHz; 32GB RAM NVIDIA Quadro 2200M Windows10 64bit
erstellt am: 28. Nov. 2014 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
Die neuere Version werden z.T. schon einfacher. Mann sollte sich nur zeigen lassen was sich alles geändert hat, ansonsten wurschtelt man immer noch mit seinen alten Methoden rum. Das ist dann natürlich umständlich ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
