Thema: Steigungsgraph / Pitch Graph (2562 mal gelesen)
FreeWilli Mitglied Student
Beiträge: 31 Registriert: 11.09.2014 creo elements/pro 5.0
erstellt am: 14. Okt. 2014 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde! Irgendwie komme ich mit dem Pitch Graph nicht klar :-( Ich will einen 2D-Graphen auf einen Zylinder "abwickeln". Dazu habe ich auf den Zylinder in der Höhe (y-Ache) Punkte angebracht und wollte nun die x-Werte im Pitch Graph angeben. Ich dachte erst, dass ich die x-Werte meines 2D-Graphen angeben muss, was aber komisch aussieht. Dann habe ich den Steigungswert (in Grad) eingegeben. Stimmt aber auch nicht. (Als Test habe ich den Durchmesser geändert und der Graph windet sich immernoch genauso oft um den Zylinder wie vorher.) Kann mir jmd sagen, was ich da eingeben muss oder ob das so überhaupt nicht geht, wie ich des versuche? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 14. Okt. 2014 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FreeWilli
Moin, also ich verstehe nur Bahnhof und Bratkartoffeln und meine Glaskugel ist heute Morgen auch noch neblig... Bist du im spiralförmigen Zug-KE, im Graph-Tool oder wo? Abwickeln kann man nur Skizzen, keinen Graphen. Bild und bessere Erklärung wären hilfreich. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2014 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja genau. Ich will mit einem spiralförmiges Zug-KE etwas aus einem Zylinder schneiden. Ich habe einen Graphen mit x und y-Werten (Graph.png). Diesen will ich eig um den Zylinder wickeln. Deswegen habe ich ein spiralförmiges Zug-KE genommen mit variabler Steigung. Dazu wollte ich auf definierte y-Werte (siehe Zugprofil.png) die zugehörigen x-Werte eingeben. Leider stimmt der Graph weder mit den x-Werten (siehe mit_x-Werte.png) noch mit den Steigungen in Grad (siehe mit_Steigung.png). Deshalb meine Frage, was ich in den Pitch-Graph für Werte eingeben muss? Weiterhin komisch finde ich, dass die Orientierung der Achsen von der Zeichnung mit dem Pitch-Graph nicht stimmt? Vielen Dank für die Hilfe! [Diese Nachricht wurde von FreeWilli am 14. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2014 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MeikeB Mitglied Maschinenbau Technikerin
Beiträge: 729 Registriert: 31.10.2008 StartupTools2016 Creo 2.0 - 4.0 WF4, WF5 KeyShot 6 Creo Layout 3.1 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 2,5GHz; 32GB RAM NVIDIA Quadro 2200M Windows10 64bit
erstellt am: 14. Okt. 2014 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FreeWilli
Die Hilfe gibt folgendes her: Führen Sie über das Menü GRAPH DEF (DEFINE GRAPH) eine der folgenden Aktionen aus: ● Pkt hinzuf (Add Point) – Fügen Sie dem Graphen einen Referenzpunkt hinzu, indem Sie einen Punkt im Profilschnitt oder den Start- bzw. Endpunkt auswählen. Geben Sie den gewünschten Steigungswert an diesem Punkt ein. Creo Elements/Pro findet den gewählten Steuerpunkt entlang der x-Achse des Graphen und zieht eine Linie mit der Länge des angegebenen Steigungswerts.
------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2014 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FreeWilli
Zitat: Original erstellt von FreeWilli: Ich habe einen Graphen mit x und y-Werten (Graph.png).
Was sind das für Werte? x die Strecke auf dem Umfang und y die zugehörige Höhe?
Zitat: Diesen will ich eig um den Zylinder wickeln.
Wenn du wickeln möchtest, tu es doch. Skizziere deinen Spline auf der Mittelebene des Zylinders - Koordinatensystem nicht vergessen! (Bild) Dann das Ganze auf den Zylinder wickeln und entlang der gewickelten Kurve das Zug-KE.
Zitat: Deswegen habe ich ein spiralförmiges Zug-KE genommen mit variabler Steigung.
Dann werden mit deinem Graphen aber die Steigungen in den entsprechenden Höhen auf dem Umfang benötigt. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2014 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Okt. 2014 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FreeWilli
