Thema: web.link access denied (1680 mal gelesen)
Dekkmate Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 209 Registriert: 17.04.2009
erstellt am: 13. Okt. 2014 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab mal wieder 'nen blödes Problem. Ich versuche verzweifelt die Web.Link Hilfe Datei aus dem Ordner ../weblink/weblinkdoc/index.html zu starten. Aber jedes mal, egal ob im internen Browser von Creo oder im externen, wird mir immer folgender Fehler angezeigt: access denied ("java.io.FilePermission" "\D:\Windows7\ProEngineer 4\weblink\weblinkdoc\images\PTCLOGO\ptclogo.gif" "read") Das Problm habe ich sowohl auf der Arbeit (mit Creo 2) wie auch zuhause (mit WF 4). Ich hab schon im Netz rumgesucht, aber bin leider nicht fündig geworden. Vielleicht weiss jemand von Euch ja Rat und kann mir helfen, wie ich das abstellen kann ?!? Vielen Dank schonmal im voraus !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 14. Okt. 2014 00:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
>>Ich hab schon im Netz rumgesucht... Hast Du denn auch schon auf Deinem Rechner gesucht? >>access denied ... FilePermission Hast Du Leserecht in dem Pfad D:\Windows7\ProEngineer 4\weblink\... ?
------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 209 Registriert: 17.04.2009 Inventor 2020 Prof NVIDIA Quadro RTX 4000
erstellt am: 14. Okt. 2014 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, ja, hab ich gerade. Habe Zugriff, Lesen wie Schreiben, aber es funktioniert trotzdem nicht. Scheint auch kein Problem von Creo zu sein, da ich weder zuhause noch auf der Arbeit Zugriff auf die Datei ptclogo.gif bekomme. Habe auch schon an den Einstellungen im IE rumgeschraubt, aber auch keine Besserung. Edit: Das gleiche Problem habe ich auch bei dem Versuch, die Hilfe von ProToolKit und VBApi aufzurufen. Es scheitert immer and der Datei ptclogo.gif. Angeblich habe ich laut Java keine Zugriffsberechtigung auf die Datei. Ich kann sie aber löschen und so weiter ???!!!??? [Diese Nachricht wurde von Dekkmate am 14. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 14. Okt. 2014 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
Ja der Sch....otter mit dem eingebauten Java-Applet und dem Verhalten von Microsoft (IE) und Oracle (JAVA) Siehe https://support.ptc.com/appserver/cs/view/case_solution.jsp?n=CS133402&lang=en Bzw https://support.ptc.com/appserver/cs/view/case_solution.jsp?n=CS179112&lang=en Hast Du Zugriff zu PTC ? HTH ------------------
Servus Alois [Diese Nachricht wurde von anagl am 14. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2014 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alois, vielen Dank für die Antwort. Die Java.policy hab ich gerade geändert, kann aber nicht speichern, da ich keine Adminrechte auf den Ordner habe. Also muss ich erst inner Tschechei anrufen, damit die das nachher managen. Melde mich gleich nochmal, um Bericht zu erstatten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2014 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alois, vielen Dank für die Tips. Mit dem 2. Link von PTC hats geklappt bei mir zuhause. Da kann ich die java.policy ändern ud speichern. Nun funktionierts zuhause. Jetzt muss ich das Ganze nur noch in der Firma ans rennen kriegen. Und das wird wieder 'nen Krampf. Danke nochmals !!! Ü's kommen !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2014 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
Danke für die Rückmeldung und Ü's zurück Ich hatte nämlich lange die alte JAVA-Version auf dem Rechner und habe die aktuellen Einstellungen für JAVA 7 noch nicht gemacht. Wenn ich was gesucht habe, dann meist online oder im PDF von Weblink bzw. Jlink ------------------
Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2014 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2014 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab nochmal eine Frage zu dem Buch vom Chris Lewis. Gibts zu dem Buch auch eine ISBN-Nummer ??? Unser Einkäufer braucht die, um das Buch zu bestellen. Vielleicht hat ja jemand das Buch und kann mir die Nummer nennen. Vielen Dank im voraus !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
