Thema: Spiralförmiges Zug KE mit variabler Steigung (1530 mal gelesen)
FreeWilli Mitglied Student
Beiträge: 31 Registriert: 11.09.2014 creo elements/pro 5.0
erstellt am: 09. Okt. 2014 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde! Ich bin mal wieder an ein Problem gestoßen, welches ich nicht lösen kann. Hoffe es kann mir jmd helfen! Ich will aus einem Zylinder etwas herausschneiden mit Hilfe eine Spiralförmigen Zug Ke's mit variabler Steigung. Mit konstanter Steigung klappt das immer super, mit variabler bringt Pro E leider den Fehler "KE konnte nicht regeneriert werden" Im Anhang sind die Bilder mit meinen Werten. Danke Euch schon mal! Gruß Willi [Diese Nachricht wurde von FreeWilli am 09. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 09. Okt. 2014 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FreeWilli
erstellt am: 10. Okt. 2014 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp, leider funktioniert es trotzdem nicht :-( Ich habe folgendes versucht: - Steigungswert bei y=0 auf 1 geändert - Linie im Zugprofil 5mm unter dem Zylinder (y=-5) starten lassen und Steigungswert in diesem Punkt sowohl mit 0 als auch mit 1 Hat evtl. noch jmd. eine Idee? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 10. Okt. 2014 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FreeWilli
erstellt am: 10. Okt. 2014 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 10. Okt. 2014 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FreeWilli
Zitat: Original erstellt von FreeWilli: Das Profil, welches ich herausschneiden möchte, ist ein Kreis mit Durchmesser 5.
Du möchtest eine Spirale herausschneiden, dessen Profil eine Durchmesser 5 hat aber nur eine Steigung von 0 bis 5,8. Die überschneidet sich aber heftig und wird deshalb nicht erstellt. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tarsobar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 235 Registriert: 04.02.2002 WIN 10; DELL Precision 5820 Creo Parametric 4, SUP 2020
erstellt am: 10. Okt. 2014 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FreeWilli
Dann wird der Schnitt beim Ziehen wohl überlappen bzw. auf Null laufen. Probier mal deinen Schnitt auf z.B. Durchmesser 1 zu verkleinern und dann schrittweise zu vergrößern. Dann sieht man recht fix wo der Fehler liegt. Dann kannste mal mit Abständen, Steigungen und Durchmessern spielen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2014 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
