Thema: Bezug und GTOL in CREO 2 (6672 mal gelesen)
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
Beiträge: 1549 Registriert: 21.07.2004 Creo Parametric & Simulate 4.0 M140 CATIA V5/6 NX 12.0
erstellt am: 08. Okt. 2014 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin jetzt mal ganz unschuldig und neu in CREO 2 und frage mal in die Runde, wie ihr das macht: Ich habe eine Baugruppe mit einem Hauptteil und ein paar Dichtringen und Verschlussstopfen konstruiert und muss das jetzt zeichnen. 3D-Anmerkungen habe ich bis jetzt nie gebraucht. Bisher habe ich per #Set Datum im Hauptteil die Bezüge definiert und dann in der Zeichnung die GTols definiert und platziert. So weit so einfach. Mit CREO 2 habe ich im Hauptteil die Bezüge ebenfalls definiert - so recht und schlecht, weil ich wohl im 3D mit der Platzierungsebene kämpfe. Die Hilfe ist wie immer seeeehr hilfreich. (was will der ProE da wirklich haben?) Bei der Auswahl der Bezugsebene fehlt mir Datum on the fly oder dessen Nachfolger, eine vorher erzeugte Extraebene durch eine vorhandene ging auch nicht so richtig und das Original will ich eigentlich nicht umbenennen. Wie auch immer, 2 Bezüge stehen dann erstmal im Part und sind platziert. Aushilfsweise an Bemaßungen, an denen ich das in der Zeichnung haben möchte, da die Auswehl einer Bezugsebene grau bleibt. Also Wechsel zur Zeichnung, Bezüge anzeigen lassen - bis dahin gehts ja noch. Jetzt eine GTol erzeugen - geht auch noch - und den primären Bezug anwählen und jetzt kommt die Überraschung - die Liste ist leer. Teil, Baugruppe und Zeichnung sind regeneriert, daran kann es also wohl eher nicht liegen. Was ist hier falsch Kann mir bitte jemand etwas Licht reichen? ------------------ Einmal richtig ist immer am schnellsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 08. Okt. 2014 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K_H_A_N
Hallo K_H_A_N, schön Dich mal wieder hier zu sehen. Das Problem was Du schilderst hat aber nicht wirklich etwas mit CREO 2 zu tun. Nur lies sich vorher vielleicht die Konsequenz des Programms besser aushebeln. Du hast eine Baugruppe, von dieser leitest Du die Zeichnung ab und möchtest dort GTOLs und Bezüge anbringen. Damit in den GTOLs (für die Baugruppe) auch Bezüge eingefügt werden können, müssen diese Bezüge in der Baugruppe vorhanden sein (und nicht in den eingebauten Teilen). Dann sollte es auch wieder mit den GTOLs funktionieren. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2014 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, danke und Grüße auch an Dich Und zum Thema: schönes Dilemma , wenn man eine Bearbeitungszeichnung des Einzelteils mit der Baugruppenzeichnung verheiraten soll. Da es hier keine Baugruppenbearbeitung gibt, die die GTOLs in der Baugruppe rechtfertigen würde, werde ich das Einzelteil als Modell zur Zeichnung hinzufügen und hoffen, dass ich alle Ansichten sauber auseinander dividiert bekomme, um die GTOLs anzuzeigen zu können. ------------------ Einmal richtig ist immer am schnellsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2014 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K_H_A_N
Zitat: Original erstellt von K_H_A_N: ... Da es hier keine Baugruppenbearbeitung gibt, die die GTOLs in der Baugruppe rechtfertigen würde, werde ich das Einzelteil als Modell zur Zeichnung hinzufügen und hoffen, dass ich alle Ansichten sauber auseinander dividiert bekomme, um die GTOLs anzuzeigen zu können. ...
Wirklich unschön, weil man sich damit ziemlich viel Aufwand sparen könnte und es keine Probleme mit den GTOLs geben würde. (Besonders für Jemand, der es gleich beim ersten mal richtig machen möchte.) ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SWX 2020 SP5 ProE WF IV, M120
Hallo KHAN, ich hatte vor einiger Zeit fast die selben Probleme wie du. Alles schön in 3D erzeugt und dann im 2D nur noch Konfuzius. Nun gehe ich her und erstelle in 3D nur noch die Bezugsziele in 3D erstelle. Hier wähle ich einfach die Anmerkungsebene deren Richtung meiner absicht schon am nächnten kommt aus. Darauf platziere ich das Bezugssymbol und kann dann im Dialog unter "Anmerkungsebene" umstellen. Das Ergebnis wird gleich angezeigt. Sollte nun immer nochwas nicht passen wähle ich anschliessend das Symbol an und nutze im Dialog auf der rechten Maustaste endweder "auf Ebene verschieben" oder "aktuelle Orientierung". Hoffentlich ist das einigermassen verständlich. Die Programmierer haben eben nicht bedacht dass mal jemand Ihre Arbeit wirklich nutzen will oder muss. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2014 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CadKD, danke, so ähnlich mache ich das auch. Bezüge im 3D und da am liebsten an das Maß, an dessen Maßhilfslinie ich das in der Zeichnung darstellen möchte. Als Bezug an sich geht natürlich auch, hat aber in der Zeichnung den Beigeschmack, dass wesentlich mehr Hantier mit Layern und Ein/Ausblenden entsteht. Wenn ich den Bezug dann tatsächlich nochmal woanders brauche, muss das halt ein Symbol richten. Bei den GTols bin ich meist da, wo ich halt gerade bin, im 3D kann man die eine oder andere Fläche von komplexen Teilen schneller erreichen, im 2D sieht man halt besser, was der Kunde umsetzen muss - ist für mich gleichwertig. Und jetzt zu meiner Frage - für mich ist das Erzeugen des Bezugs (#SetDatum) im 3D seit CREO2 noch im Nebel. Laut Hilfe Darstellungsebene wählen, dann den Bezug anwählen - da ist mir CREO2 zu schwammig weil ich keine Rückmeldung habe - oder on the fly - das geht eindeutig besser - und was will CREO2 dann noch Kann da bitte mal jemand die Klicks der Reihenfolge nach auflisten? Danke vorab und Grüße ------------------ Einmal richtig ist immer am schnellsten [Diese Nachricht wurde von K_H_A_N am 09. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 09. Okt. 2014 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K_H_A_N
Mal ein Versuch. Wenn ich zB die Konzentrizität erzeugen möchte gehe ich wie folgt vor. Beispiel Zylinder mit Bohrung. 1. Zylinder erzeugen 2. Bohrung erzeugen 3. Bezug erzeugen 3.1 Achse am Zylinder erzeugen, Eigenschaften Name 'A' 3.2 RM Achse -> Eigenschaft -> Anmerkung für Bezugs... (Anzeige rechtes Symbol) 3.3 Platzierung auf 'In Bemaßung' 3.4 Bemaßung vom Zylinder auswählen 4. Anmerkung erstellen 4.1 Geom. Toleranz -> 4.2 Typ Achse -> Element auswählen... -> Achse A 4.3 Gtol platzieren -> Bemaßung -> Bohrungsmaß wählen Jetzt noch die Toleranz genauer bestimmen und unter Bezugsreferenzen in meinem Beispiel unter 'Einfach' den Bezug 'A' wählen. In der Zeichnung sollte jetzt alles an der Richtigen stelle stehen. ------------------ Grüße Nico \o/ Üs - ProE-Beziehungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
