  flexible Baugruppe Platzierung der Komponenten
Autor Thema:  flexible Baugruppe Platzierung der Komponenten (1195 mal gelesen)
pacer_one
Papiertiger
Sehen Sie sich das Profil von pacer_one an!   Senden Sie eine Private Message an pacer_one  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pacer_one
HP Z400
Win 7 prof.
Creo3
erstellt am: 26. Aug. 2014 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte einen Wagen auf einer Führung mittels Flexibilität einbauen. (2 Importmodelle in einer Baugruppe)
Beim Einbau soll der Nutzer gefragt werden, mit welchem Abstand die Teile zueinander positioniert werden sollen.
Dazu habe ich den Wagen gegenüber der Schiene mit einem Abstand eingebaut.
Leider wird das Maß beim Einstellen der Flexibilität nicht angezeigt, so dass ich es nicht auswählen kann.
Ich weiß dass es noch die Möglichkeit gibt, das Problem mittels Skelettmodell oder über einen Mechanismus lösen lässt.
Trotzdem möchte ich gern die Flexibilität nutzen, weiß jemand Rat?
Gruß, Jürgen
Es gibt Tage da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die Anderen
molnium
engineering typ
Sehen Sie sich das Profil von molnium an!   Senden Sie eine Private Message an molnium  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molnium
Creo/Elements Pro 5
Creo 3 am testen
Windchill 10.1
HP Kiste
erstellt am: 20. Okt. 2014 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacer_one 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Das Maß (und die anderen bei Einbau festgelegten) wird angezeigt, wenn man beim Zuweisen der Flexibilität auf die Komponente im Modellbaum klickt. Dann sollte es klappen. War zumindest in Wildfire 5 so.
Man könnte natürlich auch ne Referenz-Ebene zusätzlich reinpacken, aber das ist gar nicht nötig :-)
viele grüße
heute keine Signatur
