Thema: Passmaßstabelle erstellen (2348 mal gelesen)
NGraf Mitglied
Beiträge: 57 Registriert: 20.09.2013
erstellt am: 25. Jul. 2014 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ProE Gemeinde , folgende Problemstellung:unsere Passmaßtabelle, in der man die Passmaße manuell eintragen musste hat ausgedient. Stattdessen soll nun eine Tabelle erstellt werden die alle Passungen und deren Toleranzen, die in einer Zeichnung vorkommen, automatisch über einen Wiederholbereich erfasst werden. Der Wiederholbereich soll sich nach rechts automatisch erweitern sobald eine neue Toleranz hinzukommt. Die Idee dahinter ist die Maße nicht mehr von Hand eintragen zu müssen was erheblich schneller ist, wenn man nur eine Tabelle in die Zeichnung holen muss . Beigefügt ist eine Vorlage wie ich mir da vorstelle. Kritik und Verbesserungsvorschläge dürfen geäußert werden . Nun meine Frage: Wo finde ich die passenden Parameter dazu, bzw welche Parameter muss ich angeben, damit ich das realisieren kann. Ist es überhaupt möglich bzw, gibt es schon etwas ähnliches? (Habe hier im Forum zumindest nichts dazu gefunden) EDIT: Vorlage hinzugefügt ------------------ Grüße Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten. [Diese Nachricht wurde von NGraf am 25. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
47rfap Mitglied Ingenieur
Beiträge: 253 Registriert: 08.11.2012 CREO 2 M100 PDM Link 10.1 M030 WIN7 64 16GB RAM NVIDIA Quaddro 2000D
erstellt am: 25. Jul. 2014 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NGraf
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 25. Jul. 2014 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NGraf
NGraf Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2014 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von 47rfap: Ich würde mir die Software Factory aus München mal ansehen, die haben sowas fertig und gratis im Download
@47rfap: Danke für den Tipp Werde ich auch mal versuchen. @U_Suess: Ich nehme an unter SUT verstehst du StartUpTools
Wo kann ich das Gewünschte dann finden? ------------------ Grüße Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 25. Jul. 2014 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NGraf
Wenn ich mich recht erinnere war das bei WF5 im Zeichnungsmodus unter #Applikationen #TolTabelle abgelegt. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NGraf Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2014 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@wyndorps: da hast du dich richtig erinnert, vielen Dank dafür. Jetzt würde mich noch interessieren, wo diese Tabelle zu finden ist.
Das Problem ist jetzt, dass die blau angebenen Abmaße (siehe Anhang) in der Zeichnung fett gedruckt werden, was am Textstil liegt. Gibt es da einen Ordner oder ein Verzeichnis indem das zu finden ist? ------------------ Grüße Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten. [Diese Nachricht wurde von NGraf am 28. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2014 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NGraf
Zitat: Original erstellt von NGraf: ... was am Textstil liegt. ...
Nein, wohl eher an Ihrer Stifttabelle. bei mir wird's normal gedruckt. [OT]Technicher Produktdesigner ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 28. Jul. 2014 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NGraf
erstellt am: 28. Jul. 2014 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NGraf
Zitat: Original erstellt von NicoFTB:
Neudeutsch ...
Mit oder ohne "s"? ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NGraf Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2014 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jul. 2014 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NGraf
NGraf Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2014 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von 47rfap: Stifttabelle Stichwort pen_table_file ist ein config eintrag
Danke, aber ich meinte eigentlich die Passmaßtabelle. Diese muss doch auch in einem Verzeichnis hinterlegt sein. Die Stifttabelle möchte ich nicht ändern, da noch andere Sachen dranhängen. Daher würde ich lieber den Textstil in der Tabelle ändern. ------------------ Grüße Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2014 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NGraf
Zitat: Original erstellt von NGraf: ...Diese muss doch auch in einem Verzeichnis hinterlegt sein....
Oder sie wird über eine Toolkit- oder Weblink-Appliakation erstellt. Ich weiß es jedenfalls nicht. Da müssten Sie sich dann wohl eher an Ihren SUT-Support bei INNEO wenden. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeikeB Mitglied Maschinenbau Technikerin
Beiträge: 729 Registriert: 31.10.2008 StartupTools2016 Creo 2.0 - 4.0 WF4, WF5 KeyShot 6 Creo Layout 3.1 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 2,5GHz; 32GB RAM NVIDIA Quadro 2200M Windows10 64bit
erstellt am: 28. Jul. 2014 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NGraf
Die Tabellenerstellung ist programmiert, es gibt keine fertige Tabelle. Hier findest Du die Dokumentation dazu: C:/INNEO/stools/help/startup4pro/german/startuppro_doc.htm#toleranztabellen Das fett gedruckte ist Dein Installationspfad der SUT. ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
