| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo |
Thema: Aktion in aktuellem Kontext nicht durchführbar ??? (940 mal gelesen)
Dekkmate Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 209 Registriert: 17.04.2009
erstellt am: 25. Jul. 2014 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen alle zusammen, ich habe folgendes Problem: ich habe eine Baugruppe mit Unterbaugruppen. Manche der Unterbaugruppen sind z.B. Schiebetüren, die ich mit Notizen verfahrbar gemacht habe. Kurve in Baugruppe eingefügt, die die Länge darstellt. Da drauf einen Punkt erzeugt, mit dem ich relativ die Position angebe, und auf den Punkt eine Ebene gelegt, auf welche ich meine Tür eingebaut habe. Per Notiz steuere ich nun die Position mit 0 oder 1. Das Problem ist, wenn ich in der entsprechenden Baugruppe bin, dann kann den Auswahlreiter auf 'Anmerkungen' stellen und diesen Wert dann ändern. Bin ich jedoch in einer übergeordneten Baugruppe, dann schreibt mir Pro/E die Fehlermeldung 'Aktion in aktuellem Kontext nicht durchführbar' ?!? Weiss vielleicht jemand, woran das liegen könnte ??? Weil ab und zu klappt es trotzdem, aber sehr selten und ich weiss nicht, woran das liegen könnte !!!! Vielen Dank für eure Mühen im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 25. Jul. 2014 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
Es sollte eigentlich ( ungetestet, da gerade kein CAD zur Verfügung) gehen, wenn man die Baugruppe mit der zu steuernden Notiz vorher aktiviert ( Anmerkungen wikren nur in der aktiven Komponente), oder das zu ändernde Notiz-KE der UBG im Modellbaum über RMT zum Editieren anfordert. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2014 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wyndorps, habs gerade ausprobiert, funktioniert leider nicht. Ich kann noch nicht mal mit RMT die Eigenschaften der Notiz aufrufen, nur wenn ich das Part oder die Baugruppe öffne. Wie gesagt, ab und zu, aber sehr selten, funktioniert es auch in der übergeordneten Baugruppe... Muss ich nochmal weiter probieren. Trotzdem Danke für die Hilfe !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
