Thema: Komponentendarstellung in Zeichnung (1824 mal gelesen)
SCL Mitglied Konstruktion
Beiträge: 5 Registriert: 15.07.2013 Creo parametric 4.0 WIN 10; DELL Precision Tower 5810
erstellt am: 23. Jul. 2014 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wie kann es sein, dass, das Modell nicht mit der dazugehörigen Zeichnung übereinstimmt. Auf der Baugruppenzeichnung werden 3 Teile nicht dargestellt.Die ganze Baugruppe besteht lediglich aus 6 Teilen. Im Modellbaum erscheinen sie alle. Im Folienbaum scheint auch alles richtig zu sein. Unterdrückt oder ausgeblendet sind sie auch nicht. Selbst über das Tool Komponentendarstellung ist alles eingeblendet. Die Teile werden trotz all den Massnahmen nicht auf der Zeichnung dargestellt. Weiss jemand, woran das liegt ? Vielen Dank und Gruss SCL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tarsobar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 235 Registriert: 04.02.2002 WIN 10; DELL Precision 5820 Creo Parametric 4, SUP 2020
erstellt am: 23. Jul. 2014 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SCL
erstellt am: 23. Jul. 2014 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jul. 2014 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diplont Mitglied
Beiträge: 305 Registriert: 26.01.2010 Windows 7 (64 bit) Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 23. Jul. 2014 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SCL
Wie sieht es mit der Komponentendarstellung aus? Vielleicht sind einige Bauteile in der Zeichnung ausgeblendet. Was passiert, wenn du eine neue Basisansicht platzierst? Werden dann alle Teile angezeigt? [Diese Nachricht wurde von Diplont am 23. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2014 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Diplont wenn ich eine neue Basisansicht platziere funktioniert es tadellos. Da werden alle Bauteile dargestellt, nun möchte ich nicht die ganze Zeichnung deswegenb neu erstellen, weil es doch einige Zeit in anspruch nimmt mit vieln Details, Querschnitten und die ganzen Bemassungen. Ausgeblendet oder unterdrückt ist meines wissens nichts auch in der Komponentendarstellung ist alles eingeblendet... Gruss SCL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2014 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 23. Jul. 2014 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SCL
