Thema: Einfügemodus nach definition editieren futsch? (3423 mal gelesen)
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 Creo 2.0 M100 Win7X64
erstellt am: 22. Jul. 2014 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Wenn ich in Creo2.0 mit "Hier einfügen" zwecks Modellbearbeitung für ein(ige) Feature(s) in den Einfügemodus wechsel, dort mit "Defintion editieren" das feature/skizze/whatever modifiziere und aus dem feature wieder rausgehe dann ist der Einfügemodus auch immer wieder weg und ich muss nochmals in der history zu dem feature und in den Einfügemodus wechseln Dieses wunderbar praktisch intuitive Verhalten von Creo2.0 um die Klickrate zu erhöhen hätte ich gerne abgestellt. Ich würde nämlich gerne erst dann den Einfügemodus "Abbrechen" wenn ich es für richtig halte. Hat jemand einen Tip für mich wie man das Creo2.0 beibringen kann? Vielen Dank im Voraus lg Alex
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 Lenovo ThinkStation P500 Intel Xeon CPU E5-1620 v3 Grafik: Nvidia Quadro K2200 Windows 10 Enterprise 64-bit Creo Parametric 4.0 (M030) (NX 11)
erstellt am: 22. Jul. 2014 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
Den Tip hätte ich auch gerne. Das Problem existierte übrigens auch schon in der WF5. In der WF5 ist es dabei auch noch so (in der Creo 2 auch ?) daß die Elemente, welche durch das "Hier einfügen" unterdrückt wurden, nach diesem Verhalten (Einfügemodus unmotiviert durch System abgebrochen) immer noch unterdrückt sind, die Einfügemarke (roter Pfeil) aber eben ganz nach unten rutscht. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 22. Jul. 2014 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
Diplont Mitglied
Beiträge: 305 Registriert: 26.01.2010 Windows 7 (64 bit) Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 22. Jul. 2014 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
Zitat: Original erstellt von NicoFTB: Ich nutze Creo 2.0 M110 und kann den Fehler nicht reproduzieren. Bei mir verhält es sich korrekt.
Zumindest in WF5 war der Fehler auch nicht reproduzierbar sondern werkelte nach Murphy's Gesetz. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2014 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ne in WF5 ist mir das nicht aufgefallen. Jetzt auf Creo2.0 tritt das Phänomen zuverlässig jedes mal auf. Sobald im Einfügemodus auch nur ein Maß editiert wurde (nichtmal "Definition editieren") mit anschliessendem regenerieren bricht Creo2.0 den Einfügemodus jedesmal ab. Wo finde ich in Creo2.0 die Info welche Wochenversion ich in Verwendung habe? lg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 22. Jul. 2014 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 22. Jul. 2014 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
Zitat: Original erstellt von Alexx2: ...Wo finde ich in Creo2.0 die Info welche Wochenversion ich in Verwendung habe? ...
#Datei #Hilfe #Über Creo Parametrics Bei mir ist das Verhalten auch korrekt in Creo 2 M100. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
47rfap Mitglied Ingenieur
Beiträge: 253 Registriert: 08.11.2012 CREO 2 M100 PDM Link 10.1 M030 WIN7 64 16GB RAM NVIDIA Quaddro 2000D
erstellt am: 23. Jul. 2014 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
erstellt am: 23. Jul. 2014 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2014 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Creo 2.0 bricht jedesmal den Einfügemodus ab sobald das Teil mit Familientabelle aufgebaut ist. Kann "dieses komische Verhalten" evtl. jemand verfizieren? Bei einem Teil ohne Familientabelle bleibt der Einfügemodus erhalten. HopeItHelps lg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2014 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
erstellt am: 24. Jul. 2014 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
Zitat: Original erstellt von Alexx2: ... Teil mit Familientabelle ...
Da hat bisher der entscheidende Hinweis gefehlt - und ich denke, ich wüsste jetzt sowohl die Ursache, als auch die Lösung, aber wegen hier dürfen jetzt die anderen mal ran. Zitat: ... einfach Fragen von Alexx2 nicht mehr beantworten ...
erstellt am: 24. Jul. 2014 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
