Thema: Geometrische Toleranz in Familientabelle (2724 mal gelesen)
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 21. Jul. 2014 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich muß in einer Tabellenzeichnung eine Geometrische Toleranz mit anzeigen lassen. Das heist , der Toleranzwert ändert sich bei den Varianten. Den Toleranzwert in die Familientabelle aufnehmen ist ja nicht das Problem. Aber dann steht da in der Spalte zB. g1 und in der Zeichnungsansicht der Toleranzwert des generischen Modells. Bei einer Modellbemaßung geht's ja mit Symbolnamen anpassen und @S Wie geht das mit einer Geometrietoleranz? Oder wie lößt Ihr sowas? Gruß Arni
[Diese Nachricht wurde von arni1 am 21. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der berater Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 323 Registriert: 07.12.2000
erstellt am: 22. Jul. 2014 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arni1
diese problem umgehe ich so, dass ich die geometrische tolerenz als notiz in der zeichnung erzeuge: @[L@]@[0,05@]@[A@] Winkel mit Toleranz 0,05 zu Bezug A. Die Zeichenfolge @[@] macht einen Kasten um den Text. Anstelle der 0,05 kann man auch einen Parameter mit &g1 auswerten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 22. Jul. 2014 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arni1
Zitat: Original erstellt von der berater: diese problem umgehe ich so, dass ich die geometrische tolerenz als notiz in der zeichnung erzeuge ...
Irgendwie bin ich sehr froh, dass ich mir meine Pro/E-Berater heraussuchen kann. Das ist keine Lösung des Problems. Das ist Pfusch. @arni1 Sorry, bei dem Problem kann ich leider nicht mit Hinweisen dienen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 Creo 2.0 M100 Win7X64
erstellt am: 22. Jul. 2014 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arni1
Zitat: Das ist keine Lösung des Problems. Das ist Pfusch.
Mach ich auch oft so mit dem Text auf der Zeichnung. In ProE muss man oft pfuschen um zu einer Lösung zu kommen. Unendlich lange Klickabfolgen kosten nämlich wertvolle Arbeitszeit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 22. Jul. 2014 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arni1
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Das ist keine Lösung des Problems. Das ist Pfusch.
so drastisch würde ich das nicht formulieren. Diese Methode geht nicht, wenn die Zeichnung (Modell) als Basis einer Meßmaschinenprogrammierung benutzt werden soll. @zum THEMA: wie sieht es aus, wenn du die gemetrische Toleranz in ein Anmerkungs-KE mit lokalen Parameter packst
Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 22. Jul. 2014 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arni1
Falsch Alexx2 ... manchmal sind ein oder zwei Klicks mehr am Anfang weniger zeitaufwändig als man denkt... Die nachfolgenden Bearbeiter der Zeichnung und deren Arbeitszeit, die mindestens genau so wertvoll ist wie die Deine, werden es Dir danken ... Wie war das doch gleich?!: EINMAL RICHTIG IST IMMER AM SCHNELLSTEN Ich erzeuge geometrische Toleranzen mit dem dazugehörigen Tool. Allerdings musste ich diese noch nie in eine Familientabelle aufmehmen, so das ich da leider keine Lösung weiß. Also ist in diesem Fall der Pfusch vielleicht sogar die einzige Lösung um zum Ziel zu kommen. Aber generell pfuschen, nur damit man selbst Zeit spart, ist keine professionelle Arbeitsweise und zeugt von kurzsichtigem Denken. Nach mir die Sintflut - ist doch egal wie lange meine Kollegen an meinem Pfusch zu knabbern haben, Hauptsache ich bin schnell fertig... ... Einfach mal drüber nachdenken ... ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Und das sollte jeder mal gelesen haben: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 22. Jul. 2014 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arni1
Zitat: Original erstellt von anagl: ... @zum THEMA: wie sieht es aus, wenn du die gemetrische Toleranz in ein Anmerkungs-KE mit lokalen Parameter packst...
Getestet in Creo 2 - GTol in FamTab geht
- Wert von GTol in FamTab steuern geht mit AnmerkungsKE und zugehörigem Parameter
- Alle Werte von GTol in in einer Zeichnungstabelle automatisiert ausgeben gelingt mir nicht
- Symbolischen Namen für GTol in Zeichnung einsetzen gelingt mir nicht
HTH Paul ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2014 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Original erstellt von Wyndorps: [*] Alle Werte von GTol in in einer Zeichnungstabelle automatisiert ausgeben gelingt mir nicht
Das verstehe ich nicht. Wenn der Parameter in der Familientabelle eingetragen wurde, dann kann man ja diese Familientabelle in der Zeichnung anzeigen lassen. Original erstellt von Wyndorps:
[*] Symbolischen Namen für GTol in Zeichnung einsetzen gelingt mir nicht
Das ist mein größtes Problem. Übrigens braucht es kein Anmerkungs-KE mit Parameter, normalen Parameter (zB. SYMTOL)für den Toleranzwert erzeugen und diesen in die Familientabelle aufnehmen und folgende Beziehung schreiben. g1=symtol Ich probiere noch ein bißchen...... Gruß Arni
| Konstrukteur/in Maschinenbauingenieur (m/w/d) im Bereich Lebensmitteltechnik | Wir bieten Lebensmittelherstellern maßgeschneiderte Prozessanlagen, die wirklich jeden Anspruch erfüllen! Kleine Lösungen für den Kernprozess und komplette Produktionsstraßen für die gesamte Prozesskette - vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Dabei verstehen wir uns nicht nur als ?Lieferant? der Anlagen, sondern als Partner, der mit einzigartigem Know-how aktiv zur Realisierung der Produktideen des Kunden beiträgt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 23. Jul. 2014 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arni1
Zitat: Original erstellt von arni1: ... Wenn der Parameter in der Familientabelle eingetragen wurde, dann kann man ja diese Familientabelle in der Zeichnung anzeigen lassen.
Ja, aber ich hab's nicht hinbekommen. Aber vielleicht ist auch nur mein kleines Reiselaptop überfordert. [Edit: Reislaptop war vielleicht auch nicht ganz falsch, aber gemeint war Reiselaptop, halt so'n Lenovo-Netbook-Winzling!] ------------------ ----------------
"Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) [Diese Nachricht wurde von Wyndorps am 23. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
