Thema: Liste aller Schwerpunkte/Trägheitsmomente der Teile einer Baugruppe (2659 mal gelesen)
Holger_BW Mitglied CAx Support
Beiträge: 80 Registriert: 23.01.2004 CATIA V5R21SP6 Enovia V4 VPM Enovia V6 Creo 2.0
erstellt am: 21. Jul. 2014 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, normalerweise muß ich mich immer mit CATIA herumplagen, aber jetzt wurde mir auch mal eine Frage zu Creo 2.0 von einem unserer Anwender gestellt, die ich leider selber (mangels Erfahrung) und auch mit der Suchfunktion des Forums nicht lösen konnte. Ich hoffe daher, daß mir einer aus diesem Forum aushelfen kann. Und jetzt zur Frage: Kann man in Creo eine Liste mit allen Schwerpunkten und Trägheitsmomenten der Einzelteile einer Baugruppe bezgl. eines vorgegebenen Koordinatensystems erzeugen? Ich wäre dankbar für jede Hilfe bzw. auch für einen Hinweis, wenn dies nicht möglich ist. Gruß, Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 21. Jul. 2014 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger_BW
Zitat: Original erstellt von Holger_BW: ... Kann man in Creo eine Liste mit allen Schwerpunkten und Trägheitsmomenten der Einzelteile einer Baugruppe bezgl. eines vorgegebenen Koordinatensystems erzeugen? ...
Man kann mit Pro/E bzw. CREO über die Analyse der Masseeigenschaften einer Baugruppe nur das Trägheitsmoment der Baugruppe ermitteln. In der Auswertung sind aber die Masse und die Schwerpunktkoordinaten der Einzelteile enthalten. Für die Ermittlung der Trägheitsmomente von Einzelteilen im Bezug auf ein beliebiges KS kann man die vereinfachten Darstellungen nehmen. Also alle Teile bis auf das gewünschte ausschließen und dann die Analyse durchführen. Aber das ist dann bei einigen Teilen doch mit Aufwand verbunden. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2014 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jul. 2014 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger_BW
Zitat: Original erstellt von Holger_BW: ... Zumindest weiß ich jetzt, daß es keine vollautomatische Lösung gibt - da ist der manuelle Weg nicht ganz so frustrierend ...
Hallo Holger, ob oder ob es keine vollautomatische Lösung gibt, habe ich nicht geklärt. Aber es gibt IMHO keine interne Lösung, die Dir alle Informationen auf dem Silbertablet liefert. Hier können vielleicht Zusatztools helfen. Aber da ich das bisher so nicht gebraucht habe, kann ich nicht sagen, ob der Model Processor da nützlich ist. Oder ob es noch andere Tools gibt. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
