Thema: Flächendarstellung in Zeichnungen (1643 mal gelesen)
cnf Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 7 Registriert: 27.09.2010 Pro/E WF5 HP Z400 NVIDIA Quadro fx1800
erstellt am: 15. Jul. 2014 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich Schweissnähte in Zeichnungen darstellen will, werden sie immer als Flächen dargestellt, die in "sichtbare Kanten" immer noch durchscheinen. Bei großen Schweisszeichnungen wird das sehr unübersichtlich. Die Schweissnähte sollen genau wie normale KE sicht- unsichtbar sein. Wo kann ich da was einstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zochy83 Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 10.05.2012 Win7 mit ProE WF4 (M210) und Windchill
erstellt am: 21. Jul. 2014 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cnf
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 21. Jul. 2014 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cnf
Zitat: Original erstellt von zochy83: um es nett zu formulieren: das ist ein FEATURE von ProE.
Und das Feature ist auch durch berechtigt. Ansonsten könnte die Aufbereitung einzelner Ansichten (ungewollt) noch länger dauern. Zitat: ... Wenn du unbedingt eine Schweißnaht darstellen willst/musst, bleibt nur noch ein Volumenkörper in Form der Schweißnaht.
Nein. Es geht auch mit Flächen. Nur muss man eben dem Programm auch mitteilen, dass bei der Ansichtserzeugung ein HRL für Flächen auch durchgeführt werden soll. Dies kann man in den Eigenschaften der Ansichten einschalten. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2014 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 22. Jul. 2014 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cnf
Zitat: Original erstellt von cnf: ... Ich finde, da könnte PTC mal was machen, damit man die Schweissnähte richtig sieht. ...
Sie haben die Antwort von Udo offensichtlich nicht verstanden! Da muss PTC nichts machen, sondern Sie müssen es richtig anwenden ( siehe Film - und das war in WF5 schon genau so!). Man kann auch über die Voreinstellungen festlegen, dass HLR für Sammelflächen standardmäßig immer aktiv sein soll, aber das frisst natürlich einiges an Grafik-Rechenleistung. Ich schalte das immer erst am Ende der Zeichnungserstellung für alle Ansichten gemeinsam ein! ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2014 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also mit der HLR-Einschaltung löse ich mein Problem nicht. Je nachdem was bei den Schweiss-Optionen eingestellt ist: Fläche oder Geometrielos, bekomme ich eine dünne, grüne Umrandung für eine Fläche, oder einen etwas dickeren, orangen Strich bei Geometrielos. Ich wünsche mir aber ein Volumen für die Schweissnaht, genau wie in Echt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2014 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cnf
Zitat: Original erstellt von cnf: ... Ich wünsche mir aber ein Volumen für die Schweissnaht, genau wie in Echt.
Ein Volumen kann an dieser Stelle von Pro/E bzw. CREO nicht erzeugt werden. Es handelt sich dabei ja um ein Baugruppen-KE und dieses kann nun mal kein Volumen erzeugen. Wir arbeiten normalerweise äußerst selten mit der Schweißapplikation, weshalb ich hier nur oberflächlich helfen kann. Für die Steuerung von Schweißnähten gibt es ja einige config.pro-Optionen (teilweise hidden) und selbst in den Zeichnungsoptionen kann man noch Einfluss auf das Aussehen nehmen. Das Testen dieser Möglichkeiten kann ich aber nicht für Dich machen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2014 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cnf
Dann mach's halt. Am Ende der Schweiß-BG ein neues Teil "Naehte" an die Standardposition erstellen, aktivieren und dann jede Schweißnaht als Zug-KE entlang der Verbindungskante modellieren. Gibt dann halt eine Menge externer Referenzen und einen schönen Performanceeinbruch ohne zusätzliche Modellinformation. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
