  Bemaßung zwischen Modell und Symbole
Autor Thema:  Bemaßung zwischen Modell und Symbole (494 mal gelesen)
letscho
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von letscho an!   Senden Sie eine Private Message an letscho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für letscho
Pro ENGINEER Wildfire 4.0
erstellt am: 03. Jul. 2014 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich eine Bemaßung zwischen einer Modellkante und einer beliebigen Linie eines Symbols herzustellen und falls ja, wie und was muss ich dafür einstellen?
Grüße, Letscho
U_Suess
CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2)
PDMLink 11.0 M030
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 03. Jul. 2014 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für letscho 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, es ist nicht möglich. Für die Auswahl der Bemaßungsreferenz kann man kein Bestandteil eines Symbols auswählen.
Allerdings kann man es schon hinbekommen, das an der Stelle ein Maß angezeigt wird.
Ich würde im Modell einen Punkt erzeugen, welcher das geforderte Maß hat. Das Symbol muss dann allerdings einen Einfügepunkt haben, der auf der entsprechenden Linie liegt. Dann einfach das Symbol auf diesen Punkt platzieren und das Maß des Punktes anzeigen lassen.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
