Thema: Farbe der Buchstaben im Koordinatensystem (1668 mal gelesen)
Dekkmate Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 209 Registriert: 17.04.2009
erstellt am: 24. Jun. 2014 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich wollte mal fragen, ob man die Farbe der Buchstaben des Koordinatensystems ändern kann. Ich hab schon in der Hilfe und bei Tante Google geguckt, aber nüscht gefunden. Und in den Einstellungen der Systemfarben kann ich auch nüscht finden. Vielleicht weiss ja jemand von Euch Hilfe. Danke schonmal im voraus !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 24. Jun. 2014 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
Zitat: Original erstellt von Dekkmate: ...Und in den Einstellungen der Systemfarben kann ich auch nüscht finden...
Ich auch nicht. Die farbliche Kennzeichnung der Koordinatensystemachsen ist offenbar nicht separat einstellbar. Stattdessen haben die Buchstaben die Farbe der Geometrie bei den Systemfarbeinstellungen und ändern sich mit dieser. ------------------ Gruß Frank [Diese Nachricht wurde von frank08 am 24. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2014 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, erstmal Danke für die Antwort. Aber leider nicht, hab ich schon probiert, die Buchstabenfarbe bleibt immer Grau. Das Koordinatenkreuz bleibt gelb. Keine Ahnung, wo man das einstellen kann. Aber müsste eigentlich funktionieren, als ich mit der WF4 gearbeitet habe, waren die Buchstaben andersfarbig als jetzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2014 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
Wie gesagt, die Farbe der Kenzeichnung der Koordinatenachsen richtet sich nach der Farbe der Geometrie in den Systemfarben. #Datei #Optionen #Systemfarben #Farben: Grafiken #Geometrie Nicht zu verwechseln mit der Farbgalerie im Menü Ansicht, wo man dem Modell oder einzelnen Komponenten oder Flächen Farben zuweisen kann. Dies hat keinen Einfluss. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2014 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Frank, unter #Datei hab ich keine Optionen, nur die Eigenschaften, wo ich Material und weiteres einstellen kann. Wenn ich unter #Ansicht die Darstellungseinstellung wähle und dort die Farbe der Geometrie ändere, passiert nüscht. Das einzige, wie ich die Farbe ändern kann (gerade rausgefunden) ist über #Ansicht #Darstellungseinstellung #Systemfarben -> Reiter #Schema und dann Prä-Wildfire Elementzuordnung verwenden. Dann wechselt die Farbe der Buchstaben von Grau auf Weiss. Also muss doch irgendwo ein RGB-Wert für die Farbe hinterlegt werden !!!! Doch den finde ich nicht, Käse ;-) Immerhin bringt mir das Weiss schonmal nen Vorteil auf meinem Hintergrund. Aber vielleicht findet ja doch jemand die Einstellung in der WF5 !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
appi Mitglied
Beiträge: 59 Registriert: 31.03.2005 Creo 4.0 M040 Creo 6.0.2.0 Nvidia Quadro M4000 Win10 Enterprise Intel Xeon E5-1630 / 32GB
erstellt am: 24. Jun. 2014 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
Hallo Dekkmate Bei der WF 5.0 findest du die Einstellung unter: #Ansicht #Darstellungseinstellungen #Systemfarben #Bezug #Koordinatensystem Die Farben, die du dort auswählen kannst, kannst du unter #Systemfarben #Grafik einstellen. Je nach dem, was du aber dort veränderst, kann sich das Farbschema an einer anderen Stelle ändern... Gruess Appi [Diese Nachricht wurde von appi am 24. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 24. Jun. 2014 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
erstellt am: 25. Jun. 2014 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, danke erstmal für die Antworten. Aber leider passen sie nicht. Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. Ich will nicht die Achsen oder Bezeichnung des Koordinatenkreuzes ändern, sondern die Achsenbezeichnungsbuchstaben (also das X, Y, Z). Die Farben ändern sich nicht, sondern nur, wenn ich unter #Ansicht #Darstellungseinstellung #Systemfarben -> Reiter #Schema und dann Prä-Wildfire Elementzuordnung anwende. Dann wechselt die Farbe der Buchstaben X, Y, Z von Grau auf Weiss. Aber eigentlich sollte es ja irgendwo eine RGB-Zuweisung geben, wo man diese einstellen kann. Naja, schien wohl der WF 4 zu funktionieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
