| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: Schraffur ändert sich beim umbenennen von Teilen (883 mal gelesen)
edgar8 Mitglied
Beiträge: 179 Registriert: 10.06.2001
erstellt am: 14. Jun. 2014 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es existiert eine Baugruppe mit zugehöriger Zusammenbauzeichnung und diversen Schnitten. Die Schraffur der Schnitte wurde entsprechend angepasst (Richtung,Abstand,..) Wenn ich danach in der Baugruppe Einzelteile umbenenne, wird die Schraffur dieser Teile auf die Standardwerte zurück gesetzt. Gibt es irgendwo eine Einstellung, mit der man das verhindern kann? Der Sinn dieser Funktion erschließt sich mir im Moment noch nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddy Mitglied CAD-Trainer und Geschäftsführer bei der ARINDA GmbH
Beiträge: 338 Registriert: 27.02.2002 Creo2-Creo9 div. WV Win11 Dell M7760
erstellt am: 17. Jun. 2014 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edgar8
Hallo Edgar8, den Sinn kann ich Dir leider auch nicht erklären. Was ich aber weis ist, dass alle Schraffuränderungen in der Zeichnung immer nur temporäre Änderungen sind. Würde ich z.B. den Schnitt in einer Ansicht entfernen und anschließend erneut darstellen lassen, sind meine Einstellungen verloren. Um dies zu vermeiden kann man im Modell (Teil od. Baugruppe) die Schrffur scho n einstellen. Somit wird sie automatisch als Defauteinstellung in der Zeinung verwendet. Dies könnte dann auch die Lösung für Deine Aufgabe sein. Viele Grüße Andreas ------------------ Ich stelle immer wieder fest: Nichts ist so beständig, wie die Änderung. Deshalb ist es wichtig, stabil referenzierte Modelle zu konstruieren. Nützliche Tipps findet Ihr unter www.AndreasRind.de oder in Facebook unter www.facebook.com/AndreasRind.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeikeB Mitglied Maschinenbau Technikerin
Beiträge: 729 Registriert: 31.10.2008 StartupTools2016 Creo 2.0 - 4.0 WF4, WF5 KeyShot 6 Creo Layout 3.1 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 2,5GHz; 32GB RAM NVIDIA Quadro 2200M Windows10 64bit
erstellt am: 24. Jun. 2014 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edgar8
Zitat: Original erstellt von Teddy: Um dies zu vermeiden kann man im Modell (Teil od. Baugruppe) die Schrffur scho n einstellen. Somit wird sie automatisch als Defauteinstellung in der Zeinung verwendet.
Dies funktioniert allerdings nicht mehr, nach Änderungen innerhalb der Zeichnung, da die Schraffur nicht assoziativ ist. Auch sieht eine in der BG angepaßte Schraffur in der Zeichnung oft nicht mehr ganz so toll aus, wie in der Baugruppe, soll heißen, daß doch noch mal in der Zeichnung nachgebessert wird. ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
